Ремонт ГБЦ ЗИЛ-508
    Я бы на крышку трамблера обратил внимание в первую очередь. Маслом залило если ее - вытереть насухо. Внутри смотрите, нет ли между элекртодами прогаров-дорожек, трещин.
    И проверьте порядок проводов с крышки на свечи 15426378, легко ошибиться, попутать пару штук местами и получить такой результат.
  2. DaddySPB
    DaddySPB Ученик
    Может крышка и не причем, но поменял. Нашел с медными контактами, а то стояла с аллюминиевыми. Главное меня навели на мысль, что дело в клапанах. Оказалось, что 12 клапанов были зажаты и зазор 0.1-0.15. Сделал около 0.30 и двигатель заработал. Еще заказал силиконовые провода Tesla за 600 рублей. Правда свечи менять придется. Всем спасибо.
    p.s. надеюсь больше старых проблем не возникнет, только новые.
  3. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    В тему ГБЦ. Вот такое сегодня увидел, как я понимаю пытались сделать из 12-Б 12-20??
      142 КБ
      137,9 КБ
      144,5 КБ
  4. hazan86
    Кстати,немного не в тему но влом искать про ГБО...посмотрел я в одной книге обьемы камеры сгорания там пишут что обьем для "12Б"=120 кубиков,и для 12-20-примерно 105-110....Я не поленился и пересчитал что будет при установке группы 108.Получается что даже при головах 12б,степень сжатия будет от 8,2 до 8,5,а при головах 12-20 и вовсе 9!!!Возможно 9 много даже для пропана...Прошу опровергнуть если ошибся...
    КамАЗ сделал газовый двигатель (не газодизель!) конвертацией из 740-го, понизив ему степень сжатия до 11 или 12 (можно уточнить), применив измененные поршни, головки и внедрив искровое зажигание. Такая степень сжатия (или близкая к ней) на ВАЗ'ах, которые более-менее безболезненно переходят на газ. Думаю, газовый ЗиЛ нужно приближать к этой величине.
  6. hazan86
    Интересно,да,движки опять возвращаются к внешнему зажиганию...диалектика блин:D
    На старых вазах-классике кажется было 8,5-они ходят на газу без особых проблем.наверно если со 108 группой поставить бошки от 138-го,то и получится около 12-ти.Интересно сколько такой двигатель выдаст момента...и как справится штатный радиатор.:?
    Естественно, первым делом мерим компрессию, и если она понижена, проверяем регулировку тепловых зазоров, и потом идем дальше.
    Подсмотрев в свое время, как работает стенд для испытания ДВС и оценки его изношенности, проверки ЦПГ, изготовил штуцер-переходник в свечное отверстие, к которому с другой стороны можно подключить сжатый воздух.
    Если нужно узнать состояние клапанов и определить, какой именно проблемный, то вращая рукояткой коленвал двигателя, подводим поршень в испытуемом цилиндре в ВМТ, когда оба клапана в нем закрыты, вворачиваем вместо свечи штуцер, стопорим двигатель (включаем в КПП высшую передачу, ставим на стояночный тормоз, подкладываем под колеса противооткаты) и подаем в цилиндр сжатый воздух.
    Утечка воздуха на стенде фиксируется манометрами. А мы можем обнаружить утечку на слух. В карбюратор и воздушный фильтр - не держит впускной клапан. В глушитель - выпускной.
    Хотел бы иметь скан с книги этой страницы. Вероятно, кромке этих, там информация и по другим ГБЦ ЗиЛ?
    Нужно разрешить спор по ГБЦ с маркировкой 130. И самому неплохо бы иметь подтвержденную информацию.
    Возможно это сделать? Спасибо.
  9. hazan86
    книга в джву. выглядит это так upload_2014-9-17_16-19-25.png Про другие ГБЦ ничего не сказано.Собственно и обозначений нет,но я решил что на 130-х были 12Б,а "нового" типа это 12-20 с степенью сжатия 7,1.По расчетам так и выходит.Вроде бы после них ССж. не увеличивали.
    Рамир и Oleg65 нравится это.
  10. hazan86
    upload_2014-9-17_16-26-57.png Ан,нет...Моя неправда-все таки есть обозначения сверху страницы.
  11. Lesovoz.
    в них ещё и винтовые каналы,а не только больше степень сжатия.
    Не могу отделаться от мысли, что в расчетах где-то ошибка. Уж очень высокая степень сжатия получается по прикидкам Антона.
    Взял формулу объема цилиндра. [​IMG].
    Взял стандартные 100 мм поршни и 108 мм.
    Взял ход поршня 95 мм.
    Получил объем цилиндра 745,75 см.куб и 869,84 см.куб соответственно.
    Похоже, верно, поскольку умножая эти цифры на 8, получаем вроде правильный литровый объем - 5966 и 6959, или округленно имеем справочные 6 литров и 7 литров.
    Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
    Плюсуем к нашим 745,75 см.куб и 869,84 см.куб 119,5 см.куб (беру меньшую из указанных для 12Б)
    и получаем полные объемы цилиндра 865,25 см.куб и 989,34 см.куб.
    Делим 865,25 см.куб и 989,34 см.куб. на 119,5 см.куб и получаем степень сжатия 7,24 и 8,27.
    Если взять 122,5 см.куб (большую из указанных для 12Б), то получим 7,09 и 8,02.
    Но из справочников мы знаем, что степень сжатия у двигателя ЗиЛ-130 с ГБЦ 12Б - 6,7. Как видим, разница есть в наших расчетах и в справочных данных.
    Дальше считать не стал. Надо разбираться. Не пляшут наши цифры.
  13. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Всем доброй ночи.оч
