Ремонт ГБЦ ЗИЛ-508
  1. Shalda
    Shalda Салага
    Сумская область
    Здраствуйте та кой вопрос после капитального ремонта ЗИЛ 131 возникла такая проблема как в левую головку на коромысла не поступает масло а на правую хлищет уже все голову сломали. Уже меняли блок и головки проблема не исчезает. Давление на холодную 6 на прогретом 4. Прошу помощи может кто сталкивался. Втулки на распредвале внорме
  2. Рамир
    Открути коромысло ,выверни свечи и погоняй.Убедись что с канала подачи на коромысло не забито. и если ГБЦ прокладка лежит вверх ногами будет закрывать канал
  3. Рамир
    канал обвёл маркером,он не по центру в ГБЦ
  4. Shalda
    Shalda Салага
    Сумская область
    Это уже пройдено, каналы промывали бензином под давлением
  5. Рамир
    Попадались такие прокладки слышал от знакомого,у них под воду маленькое отверстие и когда переварачиваешь оно перекрывает подачу масла.Штампуют где не поподя прокладки
    А Распредвал и втулки делали?
  6. Shalda
    Shalda Салага
    Сумская область
    Масло в масляный канал головки подымаетса на в вал коромысел не подаетса из за слабого давления
  7. Рамир
    Всмысле ,у тебя что после замены блока и головок также левая сторона не качает масло?Это уже из разряда мистики.
  8. Shalda
    Shalda Салага
    Сумская область
    Так я вам очем, мистика сплошная, распредвал и втулки все делалось
  9. Shalda
    Shalda Салага
    Сумская область
    Со старого двигателя остался только коленвал может проблема в ньом???????????
  10. Рамир
    Основной поток масла из фильтра грубой очистки поступает в распределительную камеру 7, расположенную в задней перегородке блока, а из нее в два продольных магистральных канала 10 и 17, из которых подается к коренным подшипникам коленчатого вала и далее к подшипникам распределительного вала. По каналам в коленчатом валу масло поступает к шатунным подшипникам.
    Из этих же каналов масло поступает к коромыслам. Вот только незнаю через втулки распред вала или напрямую. Я сам никогда не ложил распредвал и не ставил втуки. может там в втулках каналы и если они не совпали на одну будет идти масло на вторую гбц нет.
    Если забит КВ грязью я хз тогда кто его делал. да и давило бы одинаково на обе ,а не по разному
  11. Зиломан
    ну, вообще то масло к оси коромысел подводится от средней шейки распредвала, может со втулкой накосячили?
    В средней шейке распределительного вала имеются сверления, которые один раз за оборот вала соединяют канал 12 для подвода масла к средним стойкам осей коромысел 6, заполняет их и далее, проходя по сверлениям, смазывает втулки коромысел и по штангам 11 стекает на толкатели, смазывает их и сливается в поддон.
    Вот нашёл ещё момент.
  13. Рамир
    в среднейвтулке распредавала должно быть 2 отверстия на каждую сторону ,и в момент совпадения оверстия РВ и втулки РВ в канал попадает масло. Если втулка стоит неправильно масло не будет идти . Точно не уверен,откуда помню или слышал и про какую модель двигателя тоже.
    проверь такую версию. Почитай подробно по установке втулок РВ
