Ремонт ГБЦ ЗИЛ-508
    Это короткая свеча на фото?
  2. Рамир
    На последнем фото свеча с длинной юбкой.Короткая утоплена намного ниже.на 1 фото видно родную резьбу,свеча не выступает за резьбу .
  3. Рамир
    Сегодня закончил установку ввёртышей вытеснителей с резьбой под свечу с длинной юбкой.
    Теперь подробнее . Резьбу нарезал в ГБЦ 18×1,5 ,резал метчиком обильно смазаным маслом используя шуруповёрт.Методом проб на старой ГБЦ данная резьба оказывалась самой качественной ,нежели в ручную .Ввёртыши ставились изнутри ,на резьбовой герметик ,после чего нарезалась резьба и с помошью болта и конусной гайки раздавливалась выступающая часть ввёртыша,что обеспечивает его надёжной фиксации в ГБЦ.
  4. Рамир
    Развальцовывается прокручивая затягивая ввёртыш,постепенно поджимая винтом ,чтоб не лопнул ввёртышь там где ненадо. После развальцовки ,раскерниваем напротив проточек сделаных на шляпке ввёртыша и торцуем фрезой с направляющей в свечном отверстии,ибо нарезать резьбу на 18 в ГБЦ без осевого отклонения мне не удалось.
  5. Рамир
    Вот торцевая фреза с направляющей из свечи.Самодельные .Отклонение от оси не позволит мне использовать свечи с шестигранником на 21 мм ,свечник не влезает ,буду ставить на 15 под ключ .
  6. Рамир
    После развальцовки и фрезеровки прогоняем метчиком ещё раз резьбу ,стружки много ещё будет после сжатия ввёртыша
  7. Рамир
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    свечные вытеснители сами собой очень мало вытесняют обема. Но сильно могут припятствовать в турбулизации заряда на ваших головах. от чего снизится скорость горения и УОЗ прийдется делать раньше, а это воспламенение за долго до ВМТ и торможение (противодействие раннего УОЗ) на конце сжатия и потеря механического КПД. Хотя сама работа проделана серезная.
  9. Рамир
    Вытеснители сделаны небольшими , главная цель была замена родных свечей зажигания на длиннорезьбовые.Родная резьба очень хлипкая.Да и выбор свечей с длинной резьбой намного больше.Пока стоят с 16клапанного ваза,Энгельс помоему производитель.У них запас под мою компрессию повыше тех же а14 уфимских.А по поводу замедления горения,если оно и есть то компенсируется повышеной СС .Хотя родная свеча тоже утоплена в резьбовом колодце.У меня ближе к центру,но есть бортики,возможно что при взрыве смеси может стать и лучше чем было.Померяв при 2500 об угол был 40.по твоему совету сделал 32 примерно ,пожертвовав устоновочным до +4 после вмт .Стало меньше греться и на верхах получше стал работать по ощущениям.Так что думаю сгорать успевает.На выходных подгоню трамблёр под твои рекомендации, и если время будет ВР надо отрепетировать
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    вакуумный потом. сначала репетируй без него на полном газу на всех оборотах. Потом вакуумный по стандарту подойдет. Оставь в нем шайбы как были с завода.
  12. тоха43рус
    тоха43рус Ученик
    Киров
    зил130
    антон
    всем привет,делаем капиталку двигателя,встал вопрос о ремонте голов,привезли спецам одна голова оказалась с трещиной после проверки,можно ли заменить одну голову на голову с другого двига, какие последствия при работе в паре голов с разных двигателей ,заранее спасибо.
  13. Grunbau
    Привези спецам что тебе собирают мотор,они разберуться что делать,без интернета.
