С Газели, на Зил?
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Женя 575, 21 янв 2016.
  1. Женя 575
    Женя 575 Шофёр
    Калуга
    Мерседес, Газель
    Евгений
    Гы. Сайт обозвал меня салагой...
  2. Станислав
    Я пишу что видел.
    Это отличный вариант.
  3. Владимир1
    Согласен. Просто меня надоели зажигалки:)
  4. МАЗай
    Значит ни хрена ты еще не видел!!!
    Еще и пневмокабина! Я бы на конструктиф поглазел :crazy:
    lynx6394 нравится это.
  6. egorr
    игорян тебе +100. у нас лесовозы 131-е с установками на 245-х ездят и ничего плохого не говорят. а я тоже думаю что больше подойдёт 4331-я модель, можно и бензинку переведенную на газ, но все зависит от финансов автора
  7. Владимир1
    Посмотрел твое кино:)Все у тебя долбоебы.Если ты такой умный , то чего такой бедный?Зачемто раскидал весь движек под кабиной, его проще в сборе вытащить и потом спокойно снимать. И прежде чем снимать мотор поломку надо найти, может его снимать и ненадо.Чем там кино закончилось? мотор-то собрал,или опять тебя кинули?
    Я бы тоже не отказался. Хотя, видел вместо ЗиЛ'овского торсиона кабинные пневмоэлементы от Scania (два сзади по углам). Проще говоря - два амортизатора, одетые сверху в пневморукава. С тягой Панара. Перед - без изменений.
  9. Bolt12rus
    Если 3 раза по 500км то может прицеп купить к газели? Тонны 4 утянуть должна, есть примеры. С работой сейчас туго на другую не надейся особо. А ценники на зилы-мазы такие низкие не спроста, там запчасти дорогие требуются обычно. Резину поменять-60 тыщ легко. На мелочевку тоже денег много надо чтоб не встать на трассе, а то эвакуация да и просто перегруз грузовика дело не дешевое.
    И еще. Не должна газель с 2-х тонн разваливаться. Что-то не так делаешь.Точно скажу с зилом проще не будет.
  10. Женя 575
    Женя 575 Шофёр
    Калуга
    Мерседес, Газель
    Евгений
    По ссылке 4331, приемлемый вариант, жаль толлько, что борт. Интересно, зарегестрирует гаи изменения если самому переделать с борта в будку, сварив каркас с воротами и обшив металлом?
  11. Станислав
    Движок раскидал для саморазвития что бы понять как он устроен.
    Там шатун наружу вылез и картер+блок пробил,соответственно колено под шлифовку или замену.
    Денег у него нету,тот Маз так и стоит на базе,он здесь порывался мне в январе звонить мол нужно снять кардан+энергачи,поволоку мол к отцу в деревне со стоянки выгнали так как не платил им 2 месяца денег,но я тогда еще работал.
    Меня никто не кидал,я всегда найду способ поднасрать напоследок если чего.
  12. МАЗай
    Если эта конструкция будет установлена внутрь бортовой платформы, то переоборудованием это не считается. Я по этому поводу в РЭО интересовался. Но опять же, как показывает практика, у нас в стране, каждый суслик - агроном! Т.е. в вашем РЭО могут и по другому на это посмотреть, так же и на посту.
  13. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
