Самосвалы
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Bolt12rus, 23 фев 2013.
  1. andrei
    АААА, ты про задние управляемые колёса?!! Ну да! это у них уже давно прикол такой был придуман - типа передний мост назад ставили ......там как-то блокируется вся эта лабуда после какой-то скорости ...
  2. hazan86
    под хорошим грузом развалится этот "задний передок"
  3. Lesovoz.
    Это комунальный уазик.Листья собраные вывезти,или пару мешков соли привезти.Какая там тонна?)))
    на таком на сход развал заехать)))) как на нем ездить когда тяги и шкворня износятся? там наверника пониженая включена и заварена))))
  5. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Андрей а про электронасос можешь что-нибудь рассказать сколько он может поднимать я хочу из своего уазки сделать самосвала.
  6. hazan86
    ыдк не проще взять насос от рулевого или НШ-10,со шкивом и сделать на его основе.с ременным приводом.только чтоб отключался.
  7. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Хочу попробовать от (компрессора)кондиционера есть сам механизм незнаю как правильно называется?
  8. Maks
    Идея хорошая, компрессор кондиционера имеет встроенную электромуфту. Хватит ли давления этого компрессора?:? Так то тоже есть такой компрессор, лежит без дела. :oops:
  9. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Ну да у меня тоже лежит от нивы вот хочу его попробовать,где-то читал про это!
  10. Maks
    Попробуй - реализуй свою идею. Я б тоже свой Атласик сделал самосвалом... ;)
  11. andrei
    а что про него рассказывать? сам ещё ничего не пробовал, ну а в целом ...посмотри любой японский грузовичок с гидробортом - тумблер включают и насос работает. .... грузоподъёмность у бортов не менее 400 кг на сколько знаю (и тонна не редкость) там два гидроцилиндра одновременно этот насос прокачивает, так что думаю что для самосвала вполне хватит его!
    ...ещё есть фуры продуктовых сетей (магнит, монетка, пятёрочка...они наверное сейчас в любую деревню заезжают) - посмотрите какие у них гидроборты стоят мощные. и тоже с электроприводом - на прицепах даже аккумуляторы отдельные стоят для автономной работы..
    ...вот есть статейка на вскидку про гидроборт - http://www.os1.ru/article/service/2009_09_A_2010_08_26-12_25_28/
  12. andrei
    Ну а про насос, который навешивается на двигатель ...на первый взгляд это проще, НО! Это только кажется, т.к. для этого надо сменить шкивы на двигателе, приколхозить кронштейн насоса, сам насос, придумать как это всё будет отключатся и включаться, затем только строить гидросистему остальную .... а с электронасосом? а там просто поставил эту насосную станцию (они даже обычно в корпусах идут отдельных и крепятся либо на раму, либо под кузов) и цепляй к ней питание и гидравлику ...
    ....а у кого есть желание попробовать от двигателя сделать привод то у меня давно была мысли использовать для этого дела насос ГУРа со всеми причиндалами! Думаю что вполне хватит и производительности и давления.
  13. Maks
    В принципе насос ГУРа японский контракт можно купить в пределах 1,5 т.р. Как его отключать? В этом проблема...:?
