ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
  1. Рамир
    тмне также нехватало в пробках воздуха ездил на грани растормаживания колодок5 5,5 выше хоть обгазуйся чем 7 атм за 5 мин на средних оборотах некачал.Поменял ремкомплект компрессора,непомогло.Поставил рабочий компрессор с зила у друга,таже песня. вот потом полез по клапанам искать.От времени пружины садятся и регулировка сбивается.Либо новый двойной защиты покупай ,либо снимай и выкручивай винт.у меня тоже приржавевшие были. 2 оборота затянул или открутил и пошёл воздух по системе и компрессор закачал как новый.
    Александр 662 нравится это.
  2. Рамир
    Мерял манометром,компрессор давит 10,5 атм,а в системе 6 .Шёл по рессиверам и трубкам они привели меня к этим клапанам.в 1м рессивере после компрессора 7,8 в системе 6.Тупо нужно давление большее чтоб прадавливать эти клапана..Смотрите сами ,моё дело сказать ,а там хоть пусть не рассветает.
    Интересно,что это такое военные прятали и от кого? :)
    Это Пушечное сало!)))) ни разу не видел что это но похоже!)))
    Тьфу на тебю :P -сало як сало,шо на ево глядеть :cool:
    Сало -оно БЕЛоЕ..даже от чёрного свина :good:
    Это его работа,он давит 13-15 атм
    РДВ,солдатик и прочая
    Вариант поглядеть шо внутри,а потом -куплять
  6. Рамир
    пружинка ,регулировочный винт и диафрагма
    Ай-нанэ буратино-технологии
    Вопрос в студию.
    Номерной знак был на ящике под фонарем,сейчас ящик смещается от габарита на 45 см,фонарь будет на своих укреплениях.Кроме освещения есть какие'нить требования к устакановке номера?
  9. МАЗай
    .4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
    И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
    И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
    И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
    Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
    ziloman215 нравится это.
  10. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Главное, чтоб его ничего не закрывало, чтоб не предъявляли типо "номер не читаемый". Был случай у знакомого, на Камазе самосвале номер стоял посередине на подрамнике, а евро фаркоп его чуток прикрывал, "имели" его несколько раз, пока не переставил номер. :)
    А хто скажет-фонарь освещения номерного знака и собственно сам фонарь-одинаковы ли по посадочным местам?
    Можно канешна и фонарь оставить для освещения нумера,но выглядеть это будет однобоко как-то :?
    Слышал отзывы от водителей Волг ГАЗ-3102, что струйники не стправляются. Малоэффективны. Без протереть на влажную тряпочкой, мол, все равно не обходится.
