ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
  1. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Наверное должно быть по стандарту хотя не факт:unknown:
    Это я привел нумерацию для пап, для мам соответственно будет зеркально. Фишки мам обычно пронумерованы мелко правда но разглядеть можно ну и самом блоке тоже могут быть обозначения.
    ziloman215 и Sasha25 нравится это.
    На блоке н чего немае
    Придется к электронику еххать ....он по схемам понимать,ибо сам писать ,и даже книги
  3. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Что то не стыковочка какая-то получается, это я привел нумерацию согласно схеме бычка , нашол в загашнике блок СУ1-12 по описанию они вроде как аналогичны с вышеупомянутым назначение выводов у него выглядит по другому, подключал, проверял все работает
    А где он стоит ?может там готовая колодка у мну висит ..:unknown:
    На крышке бардачка.
    МАЗай и ziloman215 нравится это.
    Отверстия для крепления блока есть,штекера нет
    Хотя какие-то лишние провода возле расширительного болтаются ,похоже на подключение датчика
    Вот еще темка паскудная не сходит с повестки :mrgreen:
    Сколько лет этот Зил мну имеет никогда не держал в руках оригинальных прокладок-сеток...все самодел и самопал ...вот впервые нашел б/у
    Хтось блатовал шо есть такие магАзины шо там все як у Греции ..не будете ли так любезны в свободное время осведомиться о наличии предохранительной прокладки-сетки 6451008130 для 645 с высокими коллекторами тнвд Язда ...:drinks:
    Различие с моторпалом в размере,мои большие
    Заказал наугад на известном ресурсе,х з шо пришлют ..прошлый раз одни железки дали
    Тюбик герметика извел ,а результат :twisted:
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    как приедут похвастайся покажи, мне тоже такие нада:crazy:
    Хто по курсам скока масла в тнвд Язда наливать в случае автономной смазки ?Неполный литр может много?Течет сцуко ...Если в стоке то наверно мл 400-500 до уровня слива ...
  10. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    думаю больше не стоит:unknown: а сапун имеется?
    Спорно .Есть мнение шо почти литр нуно ,а это сильно больше естественные уровень при смазке от мотора .
    Сапун врезал ,в штуцер подачи .
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    а он через него стравливать будет? за ЯЗДА не скажу:unknown: а в мотерпал я пробовал дул ротом в ентот дырычка, не продувается,там то ли клапан какой то стоит , то ли еще что:unknown:
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    и чем оно обосновано? почему тогда завод её (сливное) выше не сделал?
