Система охлаждение зил 645 (вопросы)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Денис 54, 14 дек 2014.
  1. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Ок.
  2. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Всем привет короче начал я седьня устанавливать допрадиатор от 99й радиатор установил завтра шланги подключу и отпишусь или видео скину пока все хорошо идет стараюсь все четко сделать. Думаю когда закончу слово (греется)исчезнет из моего лексикона.
  3. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Сегодня был на работе ,хотя такой жары не было ,но были пробки в связи с подготовкой к Самиту ШОС.температура выше 80°не поднималась.но все таки решил прислушаться к словам Мазая и Рамира.разобрал после работы.вот процесс;
  4. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Попалась на глаза бочка,размер подходил,отрезал полосу 5см.приварил к деффузору,вот что получилось.Завёл, действительно разница большая обдува.когда стоишь с правой стороны у вентелятора ,даже тяжело открыть глаза.дует теперь конкретно.спасибо за советы
    Ах,ухи не есть пару лет :)
    Ведровер отдыхат :) -бочкаровер рулеz :good:
    Черный шутка юмору..звиняйте ,.
    Для примеру.на 131 м заехайт задом во двор проблемно було...этот гад пыль такой подымаль,шо только щебень не взлетал .Проблем с охлажлением не було
    А по моему не туда кольцо приварено. :unknown: Не? Я один это вижу? :?
    Я понимаю (и на нашемарках, и на иномарках на многих смотрел), что кольцо снаружи должно быть.
    По такому типу:
    А у Ильдуса получилась как бы ступенька с затыком на пути воздуха. :unknown:
    Так то сквозь радиатор по контуру кольца протянет напрямую, а с углов воздух будет тормозить?
  7. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Кольцо так приварено потому что вентелятор утоплен внутрь,хотя он должен выступать слегка,как писал Мазай,я не стал подрезать подставку вентелятора.вообщем дует хорошо и чёрт с ним.Колхозу пойдёт до лучших времен
  8. МАЗай
    Согласен с твоим замечанием. Все же нужно было уменьшить толщину проставки под вентилятором и все.
  9. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Долеко не будет от радиатора?
  10. МАЗай
    Нет, это не то расстояние, чтоб получить сопротивление канала по которому протягивается воздух. Если бы труба была метров 30-40, тогда можно было бы говорить о потерях.
    В теме про установку ОМ-366 я выкладывал фото. Там радиатор - стоковый. Mers'овский. И вся остальная мишура - из родного комплекта. Так там диффузор длинный (глубокий), сантиметров 20 точно есть от вентилятора до радиатора. Если не больше.
    Не думаю, что немцы не просчитали.
    То что было .точно хуже протягивало % на 20.Жара покажет
    В своей теме про 'Синюю стрелу ' показывал фото подогревателя ПЖБ от Г 66,он включён в малый круг.На лето открываю кран на постоянную циркуляцию,хотя перегревом как бы не страдаем-с :oops:.В резкие горы типо Жигули и печку могу открыть,вспоминая две пары валенок дома :sorry:хотя нужен всего лишь -:Pправый
    По теме -радиатор можно установить лёжа под передней траверсой до бампера
