СМД-21 на ЗИЛ-130
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем deniы, 29 янв 2013.
    СМД на 131m первый и единственный раз видал в конце 90х в станице Краснодарского края где-то у границы с Ростовской обл.Турбина снята,сварен короб.Хозя им Камазы засевшие с арбузом вытягивал,даром что без передка
  2. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Люди подскажите. Движок 245.9 , он под интеркуллер. Если этот девайс не ставить, то какая потеря мощности будет в % ?
  3. Механикус
    По мне так для ЗИЛ-130/131 надо СМД, Д=24Х разве что для ГАЗ-52/53. ИМХО.
    А по моему проще извернуться и подвинув радиатор назад, интеркулер поместить таки, места хватит.
    Ликвидация интеркулера потянет за собой необходимость перенастройки ТНВД, форсунок, возможно, угла впрыска и бог его знает как скажется на ресурсе. Не жалко новый мотор?
    А еще есть вариант - поставить облицовку ЗиЛ-133ГЯ, есть такой у нас на форуме.
    Че-то я туплю. Полно ЗиЛ'ов с 245-ми от Бычков, с установленными интеркулерами. И даже СМД с интеркулерами помещают. Видимо, вопрос автора не из-за компоновки. Тогда не пойму, к чему такой дефорсаж и так маломощного мотора для тяжелого трехосника?
  6. Механикус
    Для трехосного я бы как минимум СМД использовал, а то и ЯМЗ-236.
  7. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Если бы потеря мощности составляла бы до 5 % , я бы и не замораяивался. Но там больше. Буду ставить. Но облицовкой ГЯшной машину уродовать не буду.
    На машине не предполагается возить грузы, или таскать прицепы, по этому делать из неё трёхосный маз желания нет.
    И ещё, между 150 лошадиных сил и 136 разница 14 кобыл. Но вы обратити внимание на мировой авто пром. Там , на примере мерсов скажу, В одном кузове машины если рассматривать , то дизеля ставят по лошадям слабее бензиновых. Но при этом машины нормально ездят. А ведь они не дураки.
  8. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
  9. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Вопрос об интеркулере возник по причине отсутствия места между радиатором и облицовкой. Там масляный радиатор установлен и места в остатке всего 7 см.
    Поэтому масляным радиатором пришлось пожертвовать. Но масло должно охлаждаться и для этого купил вот такой теплообменник.
    И теперь места под интеркулер НАВАЛОМ!!!
    Масляный радиатор помещается ниже инеркулера, он невысокий.
  11. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    У меня 2 масляных радиатора. 1 на двиг, второй на гидроуселитель. Если поместится, то оставлю там рулевой.
    А в схеме с теплообменником вижу ещё один + . На м.радиаор в обычной схеме масло подаётся отдельным каналом, и соотвественно забирает часть производительности насоса. В теплообменнике же масло подаётся то, что является обраткой после фильтра.
    Таким образом всё масло качающееся насосом идёт на смазку трущехся поверхностей. И в дальнейшем при износе которых будет использован резерв производительности насоса, который ранее бы шёл на масло радиатор.
    ziloman215 нравится это.
  12. Рэм
    Рэм Ученик
    г.Астрахань
    зил 130 дизель
    Рамис
    Здравствуйте откуда такой шкиф нашли на компрессор?
  13. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Шкив нашёлся вместе с мотором:):):). Просто мотор новый, уже автомобильной ( ЗиЛовской ) комплектации. Компрессор Зиловский, но нижняя часть сделана под двигатель ММЗ. И на кален. валу шкив с добавочным ручейком. Если интересно, то сфотографирую.
