  1. hazan86
    дык получится,чего там...будет ровно то же самое что и со штатными втулками:)
  2. Механикус
    Только если будут фото в процессе, то можно будет отличить.
    Правильно. Пусть человек шишек набьет. :crazy: Пусть раскурочит пару-тройку стартеров. Отрицательный опыт - тоже опыт.
    И пусть потом не жалуется, что его не предупреждали.
    А если серьезно, то втулки там (в отличие от так нравящихся автору подшипников качения, требующих как справедливо выше отмечали, смазки) - металлокерамические, не требующие смазки. Значит, смысл есть в таком узле в подшипниках закрытого типа. Вот хоть кол мне на голове тешите, но я таких игольчатых не знаю.
  4. Механикус
    Такие есть, от крестовин кардана тойоты, лежат у меня б/у надо померить, на вскидку размер как раз.
    ЗАКРЫТЫЕ? :unknown:
    Не приходилось видеть закрытые подшипники этого вида. С внутренней обоймой - сколько угодно, а вот чтобы ролики-иголки по телу...:sorry:
    Наружный диаметр 16 мм, внутренний 12,5 - 13 мм (вот тут то и загвоздка, втулка погоняется под размер вала якоря с учетом износа, по факту, а под подшипник придется подгонять вал).
    Даниил, выкиньте из головы вы эту идею, а? :wall:
  6. Механикус
    Вот такой вопрос, обычный стартер СТ-130 от зила реально переделать для установки на мотор газ-51/52, чтобы включать механически?
    Не, аккумулятор долой, лучше магнето поставить и кривым крутить. :crazy:
    Сделать то несложно. Я ЗиЛ'овский по бедности (студентом) на Москвич-412 даже ставил... :D
    Простите, но зачем? Почему не заводить по современному, поворотом ключа в замке зажигания?
  8. Механикус
    Мне просто больше нравится как в начале 50х. С ключа как то не то на 51...
  9. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Дык пристройте кнопку к ножной педали, и пружину посильнее...... и будет самое то.... Это проще чем стартер переделывать....
  11. груЗИЛок
    Даниил сказал бы раньше я тебе 2 подарил бы стартера механических от ГАЗона один Б/У второй новый , отдал за 4 пива весной одному раритетчику из Тюмени .
  12. Механикус
    Бывает...
  13. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    обломало голову стартера недавно. поставил другой. а сейчас в гараже достал еще один в прозапас. только на том что стоял и стоит сейчас две маленьких клеммы(на 5 или 6) а на запасном одна. Ну и одна большая клемма и там и там. перебирать из двух один с 2-мя клемками или можно как то подключить без этого?фото вечером попробую сделать
