  1. PPV
    У меня родной стартер за 8 лет эксплуатации и пробеге более 500 000км ни разу не ремонтировался :D, только смазывался при очередном снятии поддона, ну и соответственно снятии стартера :).
    Как он мне надоел :sorry: IMG_20160113_214017.jpg
  3. Станислав
    Это только начало,лишних деталей в стартере не бывает:lol:
    Все бывает ,и на Е бывает,и на Ё бывает :)
  6. Aleks161
    Я когда купил машину то снял стартер но он внутри был как новый хотя на нем написано сделано в СССР. Помазал прокапал маслом и поставил обратно.
    При его конструкции своевременная смазка гарантирует вечную жизнь
    В каждый канал после переборки впиталось 2-3 куб см масла
  8. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    Подскажите по втулочкам в стартер?
    Купил втулочки, они запресовались, а на якорь не налазят. Мне сказали, что нужно развёрткой развернуть до нужного диаметра. Заказал на заводе развертки на 12.5 , 14, 22, должны сделать скоро. Но вот вопрос! Может в других стартерах другие диаметры якоря и эти развертки не подайдут нужны регулируемые,? Кто как ремонтирует расскажите! Или у вас втулки продаются уже в размер как в легковую например?
  9. Станислав
    Совершенно верно.
    Мерий сам якорь где он входит во втулки,далее уже идешь покупаешь развертку по тем размерам.
    Нет,их обычно все нужно разворачивать так как после запрессовки все равно деформируются и внутренний размер будет плавать в меньшую сторону.
    Рубанком или стамеской строгал:lol:Поделись опытом.
    xxmaxx нравится это.
    Тебя учить-только портить :cool:
    На промежуточной крышке было кольцо на пример упорного-в него упирался бендекс при отбор.
    Увидел в з/ч крышку,поддержал в руках и понял,что без недостающей детали :crazy: стартеру будет скучно :P
    Вырезал кольцо из текстолита ЛОБЗИКОМ (для Стаса) ,в размер подогнал НАПИЛЬНИКОМ,драчевым(для Стаса)
    Стас,у тебя есть драчевый напильник?
    Ты шо,сырые втулки впендюрил?Надо було прожарить,потом проверить в масле ..Книжка не читал,да?
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    :lol::lol::lol:
    Карочи,со стартером некомильфо ,нонсенс и этот...:evil: моветон :wall:
    Когда про него напоминала только боль в боку-а это падло 25 кг весит-оно решило сгореть,походу :twisted:
    А в остальном,прекрасная маркиза ,фсе хорошо,фсе хорошо ..Хорошо что дома :crazy:
    Так перебрал же недавно? Накосячил?
