    А как вы вычислили,шо там в масле -бензин?
  2. Рамир
    Я думаю по запаху.Ибо пробитая диафрагма для меня пройденый этап,взрывом сорвало со шпилек клапанные крышки и маслозаливную горловину.Чтобы поднять уровень масла бензином ,надо сильно постораться.
  3. Рамир
    я сам служил в авто взводе.Вспоминаю,по духани пока слесарил с мазами ,действительно,опытных наставников ннбыло.Был дедушка карбюраторщик,чай к нему ходил пить и он меня иногда забирал для работы,в шахматы поиграть от скуки.
    моторист был но движки делал с Абакана моего призыва паренёк.АТК было жадное или бедное ,а часть наша рядом.Вот мы там и трудились ,СТРОЙБАТ страшная сила
  4. Merciless
    Merciless Салага
    Санкт-Петербург
    Жека
    Запах, слили и там масло очень жидкое и пахнет бензом
    Бензу в масло одна дорога,через диафрагму бензонасоса.Если вытащишь ее,то скорее всего увидишь трещины,и дубрвая она будет .тем более машине лет много
  6. Рамир
    необязательно трещины,может из под штока сочиться если затянута слабо
    У нас летеха был,комвзвода...по кличке 'ищи' ..на любой вопрос он отвечал одинаково :)
    Пока я не надоумил пацанов 'найти 'тннд на кразе с ДХ :crazy: :) :) нашел,сцуко ,звiдкi поцупилi :cool:
  8. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Здраствуйте, проблемма такая недавно появилась, утром когда завожу поворачиваю ключ клацает только реле стартера и все стартер не крутить, перемыкаю напрямую на стартере потом когда машина прогрееться целый день нормально с ключа заводиться, и так каждое утро, думал в стартере влага, снял просушил, ничего, сегодня воовще новый поставил, тот накрылся, думал релюхи намокли, феном сушил не помогло или не все сушил, ище грешу на замок зажигания, или на реле, в чем может быть причина?
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    если реле клацает то замок не причем, перемкните на реле клеммы "Б" и "С" если стартер заработает то меняйте реле (или разберите почистейте ,подогните) если нет то проверте провод идущий от реле до стартера
  10. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Реле разбирал, смотрел контакты прочистил, оно внутри как новое, но ище попробую перемкнуть как вы пишите, если поможет буду менять, а если нет, тогда уж и незнаю
  11. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    обратите внимание на наконечники этого провода, и на скрутки если таковы имеются
  12. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    нет скруток нет. провод цельный, остальное проверю, завтра отпишусь. Спасибо
  13. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Вообщем коротнул на реле Б и С стартер крутит, заменил реле стартера с другого зила, все работает. Большое вам спасибо за помощь
