  1. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    если вольтаж в норме,то значит не при делах. :D
  2. Bolt12rus
    Сам думаю как-нибудь на горячем моторе покрутить его кривым. Попробовать сравнить усилие прокрутки с холодным. Может это в самом моторе что-то. Всё забываю блин.
  3. Hunter-77
    Да нет, российской сборки уже. А выглядит как советский.
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    самые хлопотные неисправности это когда что то где то как то.....то появляется то исчезает......
    а горячий мотор прокрутить труднее чем холодный,но стартер обязан справится!
    ещё возможен такой момент как тонкий по диаметру провод от акб до стартера или тонковат провод(косичка)соединяющий мотор с массой.
  5. Фермер
    Фермер Механик
    Кубань
    ЗИЛ водовозка
    Провода стоят штатные, толстые. Косичек две штуки. Раньше плохо крутил и на холодную, тогда я снял все провода линии стартёра, почистил контакты и хорошенько затянул. На холодную стал крутить отлично, а на горячую всё равно плохо. Скорее всего, втулку надо менять.
    Есть мысль разориться на редукторный стартёр. Дорогой он, собака, но, говорят, крутит хорошо при любой температуре. У меня приятель такой поставил на трактор Т-25, очень доволен. Как считаете, стоит редукторный поставить?
  6. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    опыта эксплуатации редукторных стартеров не имею,но много видел в разобранном виде(сломанные)если сделан добротно и из качественных материалов,то думаю проблем быть не должно,но если данное чудо с капроновыми шестернями........это не есть хорошо.
  7. andrei
    Есть ещё третья причина непосредственно связанная со стартёром:
    Замыкание на массу (как говорят электрики "стартёр башмачит") в своё время поменяли несколько стартёров (ст230) из-за аналогичной проблемы. Нового стартёра хватало максимум на 2 года и опять та-же проблема. Обычно не визуально ни с помощью тестера замыкание не видно, но при работе такая-же картина как описано в начале темы.
    Попробуйте открутить обмотки от статора - иногда под ними бывает много интересного ;)
  8. Игорь Б.
    Редукторный стартер как фортуна, если повезёт то будет ходить :) ...и ресурс у него маленький, то есть ставить на зиму, а на лето снимать. А ещё у нас появились китайские редукторные, стоят в два раза дешевле чем ПРАМОвские, такой я думаю можно поставить.
  9. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    Надо разобрать стартер и проверить ротор, статор и особенно крышку, где щетки на 220в. Сразу все ясно станет. Такое было, оказалось крышка замкнутая.
  10. Фермер
    Фермер Механик
    Кубань
    ЗИЛ водовозка
    Отдал сегодня стартёр в ремонт опытному автоэлектрику. Надеюсь, что всё сделает хорошо.
    А! ну это да!!! опытный это хорошо,а то что собрались мы тут жопу рвем,это ничего,а он к электрику побежал.... а мы значит не электрики?! пошол я спать ну вас всех! :mrgreen:
  12. Фермер
    Фермер Механик
    Кубань
    ЗИЛ водовозка
    Я не электрик, в этом проблема :(
  13. Фермер
    Фермер Механик
    Кубань
    ЗИЛ водовозка
    Ну вот, починили мне стартёр. Заменили втулки, вилку, закисшие "угольки". Всё за 500 рэ. И он теперь нормально крутит и на холодном, и на горячем двигателе. На горячем, правда, немного медленнее. Но никакого сравнения с тем, что было раньше.
    Спасибо всем за советы: они подтвердились.
