Ставим КПП-9 на ЗиЛ.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Oleg65, 14 мар 2020.
    Это плита-переходка для картера сцепления КПП ЯМЗ. Отверстия, три слева и три справа, которые ближе к центральному, для крепежа плиты к картеру сцепления. Два отверстия с края слева - для крепления кронштейна ПГУ.
    WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (3).jpeg
    Диаметр центрального отверстия 180мм, рулетка лежит началом примерно по центру отверстия (радиус 90мм).
    WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (4).jpeg WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (5).jpeg WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (6).jpeg
    Отверстия по краям, вертикально по три слева и справа - те самые, посредством которых КПП соединяется с плитой.
    WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (8).jpg WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (9).jpg WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (11).jpeg WhatsApp Image 2023-12-24 at 17.33.54 (10).jpeg
    Владимир1542 нравится это.
  4. Владимир1542
    Владимир1542 Ученик
    ЗИЛ 541730
    Добрый день переходную плиту для ЯМЗ 236 реально найти на данный момент? Или проще КПП КамАЗ поставить ?
    Конечно. Кто ищет, тот всегда найдет (я же нашел (на фото выше), было бы желание.
    Можно и изготовить. Металла не нее потребуется почти вдвое меньше, чем на ту, что в начале темы, для симбиоза с мотором-зажигалкой ЗиЛ V8.
    Поставить КПП КАмАЗ не проще. Переходка нужна и тут и там. Но КПП гораздо более громоздка. Вангую, придется подкабинную траверсу переносить.
  6. Владимир1542
    Владимир1542 Ученик
    ЗИЛ 541730
    Добрый вечер Петрович из какой толщины метала должна быть переходная плита? Под да ямз 236 .И где взять лекало для изготовления ? может кто продаст?не знаю с чего начать ?наверно достать метал для изготовления
  7. Владимир1542
    Владимир1542 Ученик
    ЗИЛ 541730
    Петрович вы пишите нашли у вас то двигатель бензиновый и плита перехода к нему та што фото с верху ,а я полагаю если состыковать ямз 236 с Смоленской КПП ускоренной значит там другая плита перехода нужна ?может знаете где такую делают может на ЧПУ станке? И какая точно марка КПП 9ст смоленская подходит для ямз236?
    На фото на этой странице - плита от стыковки с ЯМЗ-236.
    Плита для зажигалки ЗиЛ-130 в самом начале темы.
    КПП9, что ускоренная, что неускоренная, по креплениям одинаковы.
    ЧПУ, координатно-расточной, вертикально сверлильный... При желании достаточно ДИП-300 или аналогичного по размеру заготовки. Могу обратиться в моем городе, показать им оригинал и поинтересоваться, сколько будет стоить сделать копию. При интересе, дабы не засорять тему, пишите в ЛС.
    Картер маховика для мотора СМД производства БМЗ для стыковки с КПП9:
  10. Климент
    Климент Ученик
    Тобол
    Зил
    Клим
    Где ж Вы его накопали-то, этот картер...?
    На сайте производителя. Легко ищется и находится в поисковике.
  13. Владимир 48.ru
    Скажу своё мнение. Кпп 9ти ступка хорошая кпп , так как сам её эксплуатировал 7 лет и именно с ямз 236 и с прицепом. Но в настоящий момент не стал бы с ней заморачиваться. Во первых найти скоростную кпп не просто, а если и найдёте то ценник будет за более менее живой экземпляр не маленький, да и скорее всего нужно все равно вскрывать и просматривать всё, так как им уже по 25 лет.
    Во вторых переходная плита, искать, изготавливать нужно оно вам это и опять всё упираеться в бюджет.
    В третьих если машина самосвал,то нужен будет ком и проставка ( тоже тот ещё эксклюзив) и опять бюджет.
    В четвёртых, как бы не хотелось но под 236 мотор, нужно что то хотя бы в районе 0,7 по передаточному числу, так как выбор зиловских редукторов по передаточным числам, можно сказать никакой.
    Ну и самый главный минус этой кпп, это запчасти при ремонте, где сейчас их брать? Они если и есть, то ценник на синхронизаторы не просто не приличичный а просто неадекватный, а надеяться что она будет ходить вечно не стоит. И главное что бы не получилось так что вложете в поиск и в реализацию этой идеи очень много времени и средст, а потом что нибудь в ней отрыгнёт и будет она валяться под забором, из за того что допустим первичный вал износиться (а он там ксати под ямз свой идёт). Который днём с огнём не сышишь.
    Вот и получаеться что не актуальна она сейчас, одно дело лежала бы она новая в гараже.
    На форуме не оглашал, но весной стал владельцем ещё одного зила модели 630902. Это зил на базе 133 с заводским ямз 236А4. 2002 года выпуска. Так вот кпп 9 там стояла с завода и предыдущие владельцы её ушатали или сожгли, в общем там сейчас кпп 236 но машина не находу и частично разграблена и нет возможности её испытать, но уже и так понятно что кпп эта не подходит под выполнение моих задач на этом авто. Вижу два варианта переоборудования и который симпотичен мне, это кпп 14 ( урал) с камазовским делителем и предаточным 0,7. Доступные запчасти и саму кпп можно найти живую за относительно вменяемый деньги, Ком стоит копейки. Второй вариант Ямз 238ВМ тоже для 236 мотора не плохая кпп но грубая по переключению и под редуктор 6,33 вообще не подходит, испытано лично на своём тягаче 541730. Ну и самый дорогой вариант кпп 9JS135 TA. Китайская кпп , но бюджет с сцеплением и КОМ выйдет минимум в 200 тыс., и минус работа КОМа через передачу.
    Самый бюджетный вариант кпп 236, с изменением передаточного отношения 5 передачи из 0,66 в 0,71 заменой шестерёнок, для одиночки без прицепа, дёшево и сердито. Или кпп 14 без делителя.
