степень сжатия 9 для пропана и Аи95? как сделать
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем mb230, 4 окт 2013.
  1. WASQ
    WASQ Шофёр
    Украина, Львовская обл.
    ЗиЛ-131, ГАЗ-66
    Юрий
    Да, об этой.
    где-то на просторах инет встречал инфу о товарисче,который на Ураловский мотор
    поставил какой-то хитрый карб с регулируемым диффузором для приготовления
    нестехиометрической смеси.Мотор потреблял менее 30 литорв.
    А хитрые прибалты :) на 131-й впендюрили инжектор,ролик в ютубе видел....
    Только не коммерческие это проекты,для ежедневной эксплуатации не подходят
    Бензогазовый ЗиЛ с 8 тоннами еще бодрый,а с прицепом никаких семачек и зубов не напасесси :idea:
    И еще-130-й мотор это дэфорсированная версия правительственного ЗиЛ.Ищите и обрящите :!:
    Александр 662 нравится это.
  4. кразист
    кразист Механик
    SCANIA TATRA
    Михаил
    Я бы все-таки поэксперементировал заплавить аргоном камеру сгорания... Хотел приятеля на это недавно сфаловать, он как раз головки скидывал с зила свежекупленного но не успел :)
    В теории - допустим, правильно. А как тогда сделать так, чтобы после наплавки были одинаковые камеры во всех цилиндрах?
    Встречал способ - предлагали мерить шприцем с водой иди соляркой кубики. Пробовал - не пойдет. Из-за поверхностного натяжения жидкости, разница между когда, казалось бы, уже полная камера и до момента, когда порвется линза и жидкость потечет, почти целый 10-кубовый шприц. Согласны на такую погрешность?
  6. кразист
    кразист Механик
    SCANIA TATRA
    Михаил
    Легко! Можно очень точно вымереть по кол-ву наплавленных прутков!!! Погрешность будет минимальная. А вот сколько наплавлять, это только только эксперементальным путем.
  7. jfb
    jfb Салага
    Юрий
    Смазать маслом и залепить пластилином. Вытащить пластилин и замерить его объем
    Архимед (це)
  8. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Видел комплект поршневой под 92й и пропан на ЗМЗ V8 с повышенной степенью до 8,5 и, объёмом до 4,6 на стандартных головках. Говорят позже будет и для ЗИЛа что то подобное.
    Ну, 8,5 мы и сейчас можем для ЗиЛ'овской бензинки организовать. Поршни на 108 с ровными днищами и ГБЦ 12-20 сошлифованными на 2,5мм. Даже больше получится.
    А вот где "видел" и кто "говорит", что будет для ЗиЛ подобное, хотелось бы поподробнее, ибо 8,5 все равно маловато для газа. В идеале было бы неплохо 12,0.
  10. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    У знакомого стоит на 66м такой движок. Ему в Заволжье перебирали. Поставили свою поршневую вроде даже с шатунами,степень получается на стандартных не пиленных головках 8,5. 26500р денег за детали. Едет машинка гораздо лучше жрёт меньше, правда 92го. Под газ наверно могут поднять и до 12, но это только газ получается, ну или 98й:) У них то сейчас универсальный комплект готов, 92й пропан. А на 92 выше 9 лучше не делать.
    По ЗИЛам прорабатывают варианты. Просчитывают во что это обойдётся. Нужно чтобы не дорого это было.
  11. 2222g
    подскажите на двигателе стоят гбц с маркировкой 130 и поршневая зил 130, предложили гбц с маркировкой 12-20, вопрос:если поменять гбц на 12-20 при этих поршнях чтото поменяется (тяга ,расход) эксплуатирую только на метане.
  12. Maks
    Если ГБЦ 12-20 предложили дешево, то наверное стоит прикупить. Под эти головки можно поставить поршневую на 108 мм. Если же ставить эти головки вместо 130, то разницы особой не увидишь. Камера сгорания на ГБЦ 12-20 даже побольше, чем на ГБЦ 130, но на первых эти камеры сделаны с завихрением вроде как для улучшения подачи смеси в цилиндр.
  13. Hunter-77
    Получше будет, но не кардинально.
