ступица зил 130 задняя
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем dmc3se1, 7 ноя 2020.
  1. Владимир 48.ru
    Всем привет. На зилке тягаче, грузы возим не очень лёгкие, бывает по 22-23 тонны. Так вот, оторвало две задние колёсные шпильки. Сейчас зил стоит на зимовке,до наступления тепла,потом будет ремонт. На том зилке таких проблем не было,но там и колёсная формула была другая 6х4, в отличии от 4х2. Вопрос, никто не переделывал под шпильки M22, вместо зиловских М20? Так сказать немного усилить конструкцию крепления колеса, мост 10 тонный, рессоры широкие, а шпильки обычные зиловские. Расточить посадочное в ступице и в диске под шпильку М22 (если это потребуется), не такая серьёзная проблема. Да и гайки колёсные камаз, маз, есть в каждом магазине в отличии от зиловских. Может упустил где то тему на форуме, подскажите! Посоветуйте.
  2. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Коллеги зилисты в Узбекистане переделывают, всё успешно, но диски часто трещат, на одиночку грузили от 10т. Весовой контроль и к ним приходит потихоньку.
    .Lesovoz. и Владимир 48.ru нравится это.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    МАЗай и Владимир 48.ru нравится это.
  5. Владимир 48.ru
    Посадочное место в ступице и в диске протачивал? Шпильки с чего? Центровочные втулочки ставил?
    У меня на прицепе , на китайских осях L1? 8 тонных. Вот такие шпильки стоят https://avtovector.pro/shop/shpilka-kolesa-szap-l1-8tonn/, думал их подгонять.
    Как эксплуатация?
    Ступицы под шкант шпилек (они и есть, со ставропольских прицепов) возил в токарку, протачивал (хотя можно в принципе и шпильки доработать), заодно там же на вертикально-сверлильном разверткой сделали отверстия 22 мм. И на барабанах тоже.
    Эксплуатация показала, что надо было не сомневаться, а делать так сразу. Качество этих шпилек и гаек М22х1,5 (выбирал самые высокие) - на высоте. Диски (евро, немецкие, под бескамерку) не трогал, они в стоке. В центровочных втулках надобности нет (ранее с шпильками М20 пробовал, ставил на манер евровских, разрезные из обрезков трубы).
    Проездил несколько лет.
    В настоящий момент комплект демонтирован и законсервирован (частью, передние проданы коллеге комплектом, тоже серпантинит по перевалам, задние пока лежат и ждут), в связи с переходом на 10-шпилечные КамАЗ-евро по кругу:
    [​IMG] [​IMG]
    Поскольку мост на твоем - усиленный 10-тонный, советовал бы не заморачиваться с таким промежуточным аппгрейдом, ибо потом все равно захочется перейти на 10-шпилечные колеса. Сделай временно замену этих двух шпилек стоково, и ищи задний мост целиком (если что, есть контакты разборки Аврор), либо концов с них.
    На форуме и в группах уже есть успешные примеры установки таких мостов.
  7. Владимир 48.ru
    Скорее всего так и сделаю. Может даже и мост с чего то конструировать придётся ,более крепкий. Работы на нём не такие частые, да и на КМУ пока денег нет.
  8. Рамир
    Ну вот и я поставил себе задний мост с ПАЗ Аврора под евро диски. Редуктор обычный 5,29 , а вот сам мост оказался усиленным. Больше размер подшипников и сами полуоси толще и шляпки больше. Барабаны так же как и у нас снимаются только со ступицей. Ширина колодок 180. Гайка под ключ на 110 мм но резьба на чулке на 2 мм меньше чем на КамАЗ 4310 . Посадочное место под подшипник на 10 мм толще. Наш внутренний подшипник стоит с наружи. Так что мост не такой простой как я думал.
    Резина автобусная TyRex 275/70 r22,5. Диски 8,25
    Владимир 48.ru, kis5380, andrei и 3 другим нравится это.
  9. Рамир
    Чем хороша автобусная резина TyRex 275/70 r22,5 ,так это цена. Я купил Б/У по 3500 .Остаток протектора 60%. Но вот минус ее в рисунке. Буду делать регрувинг .По снегу идёт хуже чем предыдущая .
    ziloman215 нравится это.
  10. andrei
    Передний тоже планируешь менять?
    Кстати, а на 43336 передняя балка аналогичная 130-й или от 4331, у которой угол поворота колес больше?
    Вот так должно быть по заводскому:
    Но кто может поручиться сейчас, покупая автомобиль или зачасти, за оригинал? Даже КамАЗы встречаю с колесами на 8-шпилечных ступицах и дисках ЗиЛ. Все надо проверять.
    Но нужно учитывать, что на коротышах с базой 3,8 м, отверстия в балке под рессоры шириной 65 мм, а на длинных с базой 4,5 м - 75 мм.
  12. andrei
    ну значит от 4331 поставить на 43336 (130) можно, только надо будет и стремянки 4331, а вот на 4331 балку 130-го поставить более проблематично.
    А про КАМАЗы на ЗиЛовских ступицах - круто! Не встречал такого у нас..... смысл, наверное, такой переделки только в безысходности, вот и ставили то, что есть под рукой? Или какие-то плюсы в этом находят люди?
  13. Рамир
    Да .уже лежат и рессоры задние с Паза они 65 мм(только с центровым болтом) подойдут на передок . и ступицы с барабанами передние на 10 шпилек 140 мм ширина барабанов
