  1. Станислав
    А как же удобство замены колеса,особенно задних на спарке,на Камазе 5 гаек а на Зил 8 гаек и еще столько же футорок.
    А заменить обломанную шпильку знаешь, какой ритуал на КамАЗ'овской "звезде"? Если на ЗиЛ'овском колесе отсутствие одной гайки или шпильки позволяет доехать до места ремонта, то на КамАЗ'е ее нужно делать сразу, иначе есть риск потерять колеса. Сделали же на МАЗ'овских "звездах" их легкую замену. Почему здесь такое допустили?
  3. Bolt12rus
    Чудес то не бывает. Эти 5 гаек чтоб закрутить сначала нужно ещё засунуть 2 колеса с распорной херней и всё это вместе равномерно притягивать. Гайки крутятся очень легко, не спорю, там клин усилие затяжки как рычаг увеличивает. Но как писал Олег там рвет шпильки довольно часто. Один хрен на 8 шпилек идет усилие меньше чем на 5. От перетяжки клиньев колеса становятся как звезды, и потом уже притянуть и выставить ровно не получается, их бьет и рвет шпильки.
  4. Станислав
    Нет не знаю,расскажи,очень интересно.
  5. Bolt12rus
    Мне наверное "везло"-когда шпильки рвало то немного торчали и удавалось выкрутить газовым ключем, но колеса все равно снимал.
    А бывает и не везет. Если взяться не за что, то - высверливать и резьбу править. Бывает и на увеличенный размер перерезают.
    Станислав, не подкалывай, неужто такого не видел?
    А вообще, хоть и хочу переходить также на еврогайки (передние колеса уже сделаны, задние - на очереди), должен сказать, что никогда с футорочными соединениями не мучился. То - что их много, это да, крутить дофига. Но смазанные перед сборкой отработанным трансмиссионным маслом всегда хорошо откручиваются. И прикручиваются. Тяну в два приема, подтягиваю после пробега 100 км. На гайки одеваю пластиковые колпачки. Таким образом, грязь на них не попадает.
    Переход на еврогайки лично у меня связан скорее в большей степени с сопутствующим переходом на евродиски, нежели с избавлением от футорок.
  7. Станислав
    Мнения спорные,одни говорят что мазать а другие мол ни в коем случае,открутятся по дороге.
  8. Игорь Б.
    Открутятся если намазать футорки изнутри :) ...а гайки обязательно надо мазать
  9. Hunter-77
    Точно открутятся, а вот гайки если не смазать, то только гайковертом , я тут ломик сломал, не мог гайку сорвать. :)
    Они никак не открутяться там левая и правая резьба если забыли..... так что мажте,единственое что если футорку мазать то она со стороны шпильки может не закрутиться.... ну это кто как мажет... я видел что и весь диск в масле))))))думал полуось,а оказалось мы так гайки мажем)))
    Мазал, мажу и буду мазать. И шпильку и футорку и гайку. Чтоб потом монтировки и ломики не гнуть. Мое мнение - откручиваются не потому, что смазанные, а потому, что затяжка ослабевает и не подтягиваются вовремя. Ведь подтяжку мы делаем не потому, что откручиваются, а потому, что в соединении по прошествии некоторого времени работы взаимно соединяемые части "утрясаются", "находят свое место" по сопрягаемым поверхностям.
    Сейчас есть "мясорубка", а до этого в качестве инструмента использовался (и сейчас бывает, пригодится зачем-либо) торсион с КамАЗовской кабины с отрезаной шлицевой частью. А для "упрямых" гаек, пошедших вместе с футоркой (совсем нечасто, но бывает) используется короткий накидной ключ на 38. Но это совсем редко. Под пластиковым колпачком грязи, пыли и воды не бывает.
  12. Станислав
    Мечта Атамана :D
      49,7 КБ
    Вещь! И футорок нет!
