  1. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    народ,подскажите,балка от зила 4331 который без футорок,подходит ли под зил 130,или нужно продольную тягу менять?поменял задние ступицы-понравилось,вот на днях планирую балку в сборе закатить. :D
  2. Станислав
    А я сегодня видел обычный Камаз совок 5511 сзади как обычно клинья а спереди стоит балка от Евро и диски на 10 шпилек.
  3. Bolt12rus
    От 4333 должна подойти. На 4331 рессоры шире. Но тебе чем всю балку менять может проще ступицы переставить? Заодно подшипникам ревизию сделаешь.
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    передние ступичные подшипники на балках зил 130 и зил 4331 разные.
    на 4331 они больше.
  5. Bolt12rus
    На 4331 скорее всего такие же как на камазе.
    Именно такие. Но это не мешает поставить балку 4331 на Зил-130. Кроме того, увеличенный с 38 мм до 45 мм (тоже, как на КамАЗ'е) шкворневой узел добавит ему ходимости. Проблему того, что на 4331 рессора шире, чем на 130, можно решить. Например, так:
    Это просто отрезки подходящей трубы на стремянках.
  7. Bolt12rus
    Да, хитро извернулись. Я б не додумался.
  8. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    понял,за фото спасибо!
    Как и обещал, посмотрел и сфотографировал. Есть в наличии диски Lemmerz, артикул 2920558, размер 22.5х7.5 M20 8х275/221/140, цена 5500 руб.
    Это на М4 возле Батайска. Как показывает практика, цены на трассе несколько завышены, поэтому, думаю, зная артикул, на местах в специализированных фирмах найдутся дешевле.
  10. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    уфффффффф.
    ставлю на вторую машину ступицы безфуторочные,караул.......потребовалось заменить несколько шпилек,они разные,шпильки у нас по 150 руб штука.......у них буртик высокий,колесо толком не прижимается........на днях фото выложу............
  11. груЗИЛок
    Да нет должно всё чётко вставать и прижиматься . Юра тебе ещё в заднюю спарку надо будет по 2 втулки ставить в два больших отверстия .незнаю есть они в продаже или нет у вас но можно и самому выточить , где то у меня размеры были надо поискать их и фото муфты то же было . Размеры пока не нашёл а вот фото добыл.
  12. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    да оно ходит нормально и без втулок,эти втулки могут чуть чуть спасти когда гайки прослабнут и шпильки не сразу отрубит,фото шпилек сделаю,порассуждаем..........
    Я тоже по поводу буртиков на шпильках в недоумении. Длиной отличаются для бесфуторочных, это да. Примерно на 1 см. Гайка потому что чуть выше и не впотай на конус, как на футорочных. А вот буртики.... :? Может, не ЗиЛ'овские предлагают?
