Стыковка КПП КамАЗ с Д-245.
  1. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Соединил две в одну,Мазовскую вперёд камазовскую назад. DSCN9788.JPG DSCN9790.JPG DSCN9792.JPG
    Василич126, Sega93rus и МАЗай нравится это.
  2. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Траверсу задней опоры сделал по принципу как у Игоря.
      296,5 КБ
      277,1 КБ
      271,5 КБ
      238,7 КБ
  3. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    с комом, вернее с насосом тоже получилась засада. Свой насос не пошел, шлицы толще,плюс встал он вверх ногами (вход сверху, выход снизу),Распределитель (клапан) пришлось переносить.Пристроил на коробке,и грязи поменьше и не торчит снизу и с рычагом без проблем.Пневматический не стал делать.Иногда приходится опускать груженый кузов,рассыпать на два места и др.Вручную можно плавно опустить.
      280,7 КБ
      266,9 КБ
      285,2 КБ
      264,5 КБ
    Василич126 и МАЗай нравится это.
  4. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    со спидометром и то засада, привод почти упёрся в тормозной кран.Помог угловой привод тахоспидометра белорусовский,и тросик удлинять не пришлось.
      273,3 КБ
      275,5 КБ
      245,3 КБ
      274,8 КБ
    От спасибо за идею, а я и не знал о таком приводе.
  6. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Себе же буду ставить маленький импульсный датчик скорости и электронный спидометр:). С ними и спидометр с одометром врать не будут, так как электронный спидометр настраивается вручную:)
    Да ну!? о_О
    Этот привод тахометра ставится вместо крышки на распредвал, на прошлые Зилы ставил такие приводы и механические тахометры, они вроде правильно показывают:). Даже на Д-260 подумываю такую систему поставить:)
  7. МАЗай
    Да реально, я ведь с трахторами практически не имел дела.
  8. МАЗай
    Андрей, где и по чем брал этот привод? А то в интернете ценники от 200 до 1800 рубасов :shock:
  9. Wlad
    Wlad Механик
    Алтай
    ЗиЛ 131
    Wlad
    ну и с какой скоростью бежит 245 с кпп камаз?
  10. МАЗай
    Как бежит Бычок с этой КПП, я тут уже писАл.
  11. Wlad
    Wlad Механик
    Алтай
    ЗиЛ 131
    Wlad
    не могу найти,у меня с этой коробкой при оборотах 2000 бежит 58км/ч
  12. МАЗай
    Ну а с КПП КаМАЗ на 5 повышенной при этих оборотах, км 75 в час будет поливать.
  13. Wlad
    Wlad Механик
    Алтай
    ЗиЛ 131
    Wlad
    понятно,спасибо за ответ,но к сожелению нет возможности впихать коробу с делителем
