Стыковка КПП КамАЗ с Д-245.
  1. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Привет,покупал и четыре года назад на двигатель,и сейчас в Берёзовке,в тракторном магазине ,Кирова номер ( возможно не точно ) 111. Ценник точно не помню где то 340-350р.Если надо точно,послезавтра.По моему в "Роторе" тракторном тоже видел.
  2. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Игорь,у тебя там вроде куча коробок,Шестеренок привода спидометра 26 и23 зубовых случайно не завалялось?:oops:Под главную передачу 5,4.У меня сейчас 24 и 24 под г. п. 6,53,Показывает ещё медленнее чем с зиловской кпп,там было под мост 6,32,а у меня стоит 5,29.Хочется всё таки чтобы спидометр работал более менее адекватно, малыми силами . Спрашиваю во всех магазинах,нету :evil::wall:,на разборке три кпп вскрыли,во всех по 24 зуба.В роторе есть мазовские 22*28, но это уже перебор.
  3. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Где то ,на каком то форуме,Для кпп с делителем на 131 раму удлиняли. Вваривапи косые вставки и усиливали накладками.
  4. МАЗай
    Это и у нас на форуме было и человек это наш, Борис Осс. Но у него ЯМЗ 236 стоит на 131-ом ЗиЛу.
    Возможно и валяются где-то, буду уборки устраивать в гараже до морозов, если найдутся то отложу.
    Вчерась пол тонны барахла этого в утиль увез. Надоело об этот хлам запинаться.
    Андрей, а может быть, ну ево на, этот механический привод?
    Тахографа, если еще нет, так все одно ставить придется, а он теперь ставится с датчиком скорости.
    То есть, может быть проще (и переделывать потом не придется - поставить электронный спидометр?
    Он тарируется, скорость будет правильно показывать.
  6. Wlad
    Wlad Механик
    Алтай
    ЗиЛ 131
    Wlad
    Раму трогать точно не вариант
    чебуратор нравится это.
  7. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    А разве не вариант двинуть назад траверсу под раздатку, вместе с оной, изменив при этом длину карданов (от РК до ПМ и СМ). Правда не знаю, что там с длиной от РК до СМ. Но, если слишком мало, то можно нетрогая раму просто двинуть назад заднюю тележку целиком. Несмотря на всю сложность операции при определённтй сноровке двинешь за день-другой. И сверлить ещё денёк будешь. Тележку к раме на болты, если надо, то увеличить немного задний свес наращиванием рамы.
  8. Wlad
    Wlad Механик
    Алтай
    ЗиЛ 131
    Wlad
    Мне на дальняк не ездить,если подвер IMG_20160930_170700.jpg нется КПП КАМАЗ(Урал) её на досуге поставлю,а так в общем коробка удачно встала,небо и земля,по сравнению с ураловской(бензин)
  9. МАЗай
    Задние лапы силово арегата, прям так на раме лежат, без подушек ? :shock:
  10. Wlad
    Wlad Механик
    Алтай
    ЗиЛ 131
    Wlad
    Они пассивные для разгрузки колокола,лежат на раме на ремне
  11. Sany 161
    Sany 161 Ученик
    Ростовская область
    Зил 4502
    андрей87 поздравляю с установкой кпп, круто! А можно фоток как это все снизу смотрится???
  12. Wlad
    Wlad Механик
    Алтай
    ЗиЛ 131
    Wlad
    Позже сделаю
  13. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    На большом Зилу (130-131) с родными редукторами (6,33 и примерном) Камазовская КПП с делителем добавит ровно 15 км/ч к былой скорости:)
    Для 131-го это отличный, и пожалуй самый оптимальный вариант (учитывая СМД):) Прибавка в скорости получится в районе 23 км/ч ;)
    Поддерживаю:)
    Мне по специфике машины тахограф не нужен, но спидометр с датчиком будут электронные:)
