Стыковка КПП КамАЗ с Д-245.
    А кто говорил, что будет легко?
    Весь кайф от удовольствия от проделанной работы у самодельщика - это поиск нетрадиционных решений, я называю это "задачей со звездочкой", и их реализация. Когда включаешь и ... работает!
    Andrey087, МАЗай, 2222g и ещё 1-му нравится это.
  2. Владимир1
    но и сложного ничего нет. В этой теме описаны два способа стыковки. Второй мне нравится больше,тем более все железо есть в наличии. Но в нем мне не нравится эстетическая сторона (стартер наружу, незакрытое отверстие камазовского стартера) и возможность неточной центровки соосности.хотя неточность возможна всегда, всеж не завод... Попробую поискать третий .....
  3. МАЗай
    Кожух сцепления от КаМАЗёнка можно пристыковать к обрезанному корпусу делителя камаз. Центровка будет по фланцу стакана выжимного. При установке кпп 151 на ЯМЗ именно таким путем и делают.
    Вот так режут делитель
    Фрезеруют и на шпильки крепят кожух сцепления.
    Вот Вам третий способ. Ищите кожух сцепления КаМАЗенка. Замеряйте, прикидывайте и в бой! :drinks:
    Andrey087 и Oleg65 нравится это.
  4. Владимир1
    была такая мысль
  5. Владимир1
    но теряется крепление ПГУ . Хочется найти самый менее затратный способ.рассматривал мысль взять кожух от зубренка и также пристыковать делитель через шпильки,но опять же теряется крепление пгу со всеми вытекающеми.
  6. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    Я стыковал кпп камз с делителем с двс камминс 5,8. Срезал фланец крепления пгу с левой стороны и приварил его с другой стороны. Всего затрат два отрезных диска десяток электродов по чугуну и два дня работы. Если бы делал повторно то уложился бы в один день.
    Sasha25 и .Lesovoz. нравится это.
  7. Владимир1
    Тоже верно, позабыл я про сварку.
  8. Владимир1
    покурил насчет кожуха камазенка- ну ОЧЕНЬ негуманный ценик,завтра попробую на разбор позвонить ,но шансы стремятся к нулю. В одной лавочке за плиту по моим рисункам зарядили 20. А к этому пойдет еще укорачивание вала. пилить колокол пока в раздумиях- смотрел кино про эти отпилы-отпиливается переключатель делителя-что не есть гуд.Хотца и рыбку... тоеесть и коробас сохранить в дественной чистоте и присандалить все это вместе.Второй способ по Andrey087 не канает,плита другая. На другом моторе он пойдет.Если этот понравится. У меня в наличии картер зубрячий из двух половинок и кпп камаз ( 2 шт- пилинехочу)Вот чешу репу а выдержат шесть шпилек коробас камазовский , если пристыковать колокол зубра к камазовской коробке?[​IMG]
    чето сыкотно,кроме того отверстие придется растачивать для центровки коробки, стачивать под крышку промвала делителя. металла останется с гулькин нос
  9. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Наверно лучше ищи шестишпилечный. Он уже заранее расчитан на более"тяжёлую кпп"
    Недаром сзади подвес добавляется.
  11. Владимир1
    Так я в эту железяку еще могу пару тройку шпилек вкрутить, это не проблема. Проблема в толщине стенок. Они что в делителе , что в этом кожухе от силы ммм 10.,а то и 7. Здесь сомнения начинают грызть.
    подвес будет обязательно. Если без него - то шпилек должно быть штук 20-30 и передние болты будут на разрыв работать
    Ладно ,завтра еще репу почешу и начну пилить
    Интересно,а реализуемы ли схема с отдельной кпп,как на Ифа,грейдерах и т д ..:unknown:
    Правда шо похоже на гибрид с комбайном ...:P
  13. Владимир1
    а глубокий смысл? строить кулису лишнюю. дополнительный подвес. и еще один кардан с крестовинами. Не стоит оно того
