Тосол или антифриз
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Игорь Б., 23 дек 2013.
  1. Атаман 61
    Они же только по метру продают! а смысл мне метр брать? останется потом и куда его? вот если бы резали они как колбасу в магазине,тогда другое дело...
  2. Игорь Б.
    Я уже писал что мой приятель такие поставил, ездит уже 2-3 года и ни каких проблем...сам лично в магазине в руках держал и пружинистый и простой, качество материала ощущалось....не знаю как у вас, но у нас есть и диаметры и отрезают они с точностью до 1мм. ,тоесть кусков оплоченных но не использованных не остаётся...а фотать чё толку?! на вид они как обычные патрубки,только надпись HYDROSCAND.
    Опять...
    Что вы в руках держали? Ну приведите артикул, а мы посмотрим в прайсе-каталоге, что за шланг, какие у него диаметры и для чего предназначен. Фото с машины приятеля?
    Вот каталог. Давайте обсуждать предметно: http://www.hydroscand.ru/katalog
    Давай! Я в предыдущем сообщении ссылку добавил, отредактировав. Там каталог их продукции. Давай, пока опустим нижний и средний патрубки, ходят более-менее. Давай, попробуй подобрать верхний. Диаметр - 45 мм. Подберешь - давай ссылку, будем смотреть. Пока виртуально.
    Нет нигде в теме намека на то, что кто-то кого-то облапошить хочет.
    Нет никаких нападок на качество услуг Гидросканда.
    Никто не спорит, что шланги для гидравлики, которые вы у них берете и используете, качественные. Про бирюльки тоже речи не было.
    Не рассматриваем в теме про патрубки радиатора отсутствие в каталоге разделов про металлические трубки и сварку.
    Никто не оспаривает ваше
    но речь не о шлангах, речь о патрубках радиатора.
    Пора переходить от слов к делу.
    Тем не менее, это я взял с ихнего сайта:
    1409-50 Гофрированный рукав для охлаждающих установок.
    Внутренний слой: Жаростойкий EPDM-каучук
    Наружный слой: Износостойкий, жаростойкий и частично маслостойкий каучук (CR)
    Армирование: Синтетический текстиль со стальной спиралью
    Коэффициент надежности: 1:3
    Температура: -40°С - + 120°С
    Исполнение: Гофрированный
    Применения/Характеристики:
    Рукав применяется в качестве охлаждающего рукава в
    автомобилях, где требуется повышенная гибкость. Специальное
    гофрирование удерживает рукав от складывания при изгибе.
    Также используется для горячей воды в промышленности.
    Единственное из всего, что имеет подходящие характеристики и внутренний диаметр 45мм - на верхний патрубок радиатора.
  7. Игорь Б.
    Сёдня звонил в свой Гидросканд, сказали есть варианты и 45 и 50....цена за метр соответственно 1200 и 1800 за метр(вариант не гофрированный)...биллинг сантиметровый....покупка и фото конечно за мной...
    И артикул и технические характеристики, пожалуйста.
  9. Игорь Б.
    Артикул попрошу при покупке...а тех. характеристики наверное по артикулу пробьются:)....или продавцов напречь:o?
    Игорь жду недождусь когда купиш и поставиш,че там за гофра.... гофру на противогазе видел.... мне чтобы пощупать нужно 300км до краснодара преодолеть...поэтому щупай что там и как потом расскажеш!
  11. kis5380
    Патрубок радиатора Vulco-Flex
    Гибкий патрубок радиатора, снабженный встроенной спиральной проволокой. Одобрен для применения в судовом оборудовании. Это патрубок для долговременной замены с характеристиками, не уступающими литому патрубку. Патрубком Vulco-Flex® можно заменить изогнутые патрубки множества форм и размеров. В сочетании с прямыми и изогнутыми патрубками для радиаторов компании Gates этот гибкий качественный патрубок обеспечивает оптимальный охват потребностей рынка.
    • Конструкция предусматривает устойчивость к электрохимической деградации, основной причине отказа шлангов
    • Встроенная стальная проволочная спираль допускает изгибы с умеренным радиусом без сплющивания или излома
    • Упрочнение витой полиэстеровой тканью
    • Простота установки: патрубок вулканизируется для придания формы без излишних напряжений в соединениях
    • Устойчивость к воздействию охлаждающих жидкостей, масел и озона
    • Диапазон температур от -40°C до +125°C
    • Отвечает требованиям стандарта SAE 20R5, тип ЕС, класс D2
    • Имеются патрубки различной длины с внутренним диаметром в диапазоне от 45 мм до 76 мм Информацию об имеющихся в наличии размерах можно получить в каталоге продукции Gates для высоконагруженных систем E/70385 или на сайте www.gatesautocat.com.
  12. kis5380
    Вот например на 402ой подобрали.
      51,4 КБ
    Что-то не соображу, как прикинуть по этим ссылкам патрубки. Поиск по VIN или модели, а ЗиЛ в перечнях нет. Патрубки то наверняка есть, фирмы по ним специализируются, вот как указать нужное? Не нашел пока, как в артикулах по диаметрам пробить.
