Трактора и прочая с/х техника.
Тема в разделе "Наши", создана пользователем Атаман 61, 26 июл 2013.
  1. andrei
    Если Т-40 с передком ведущим, то это хорошая цена.....ну а так-то в сварочном генераторе наверное должно быть меди тысяч на 10 ;) ...ну это уже по месту смотреть надо. Они разные бывают
  2. ЮРИЙ-ФАЗА.
    если генератор постоянка,то в нём меди=
    2 катушки возбуждения по 5 кг каждая
    ротор 15 кг
    остальные катушки алюминевые.
    если генератор переменка,с диодами то в нём меди так же 20-22 кг
    знаю точно,потому что я занимаюсь цветметом более 20 лет.
    в больших генераторах времён ссср среднее содержание меди=10 процентов от веса генератора,но это справедливо для генераторов до 10 тонн,далее коэфициент меняется,разбирали генератор весом 21 тонна выход меди =1050 кг,данные точные,я разбирал сам.
  3. andrei
    О! Юра, тогда к тебе вопрос как к специалисту: А вот сколько меди в сварчнике ТДМ? Это котороые квадратные советские на 380 в?
    Просто есть такой сварочник а хочется инвертор ....вот и думаю разобрать большой, сдать медь и купить маленький
  4. Lesovoz.
    он скорей всего без меди.:(
  5. Lesovoz.
    вопрос по юмз.
    Что в нём "документального"?кроме таблички на двигателе ещё есть что номерное?
  6. Hunter-77
    Что тут думать? Не цены а сказка.
  7. ЮРИЙ-ФАЗА.
    меди в генераторах времён ссср около 10 процентов от веса генератора.
    дайте ссылку на генератор.будет точнее.
  8. andrei
    Точную ссылку дать не могу, т.к. сейчас не могу точно сказать марку сварочника. Но на вскидку что-то из вот этой серии -
    Попадались таки без меди - алюминиевые, но это, говорят - редкость. Типа производство СССР были все с медью
  9. ЮРИЙ-ФАЗА.
    а что мешает проверить,если он из меди-разбирай и сдавай,такие динозавры причём двух фазные уже никому не нужны.
    был у меня такой,запитывал от 220 вольт(не дома!)обе сетевые в паралель,резал железо электродами 8 мм!
    хорошо электричество халявное было,за месяц на 15-20 тысяч набегало.
  10. Станислав
    Там катушки могут быть из алюминия я это уже проходил.Вышло всего на 500 рублей с такой бандуры.Но зато весь черный и чумазый стал и потом два дня плевался сажей от костра:D
  11. груЗИЛок
    Табличка на двигателе и табличка в кабине , больше нет их там , чем и привлекает покупателей , так как сильно отличается от МТЗ на котором практически на всех крупных деталях пробиты номера агрегатов .
  12. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Тоже наклевывается такой, правда чуть дороже! Вот только не как не пойму, можно ли на него поставить КУН?
  13. kis5380
    Можно, но без отвала и нужно будет куда-то гидробак с топливным перенести.
