Травит тормозной кран
  1. Зиломан
    аналогично :drinks:
  2. 2222g
    учим принцип работы тормозной системы Зил 4331 http://stroy-technics.ru/article/tormoznaya-sistema-avtomobilei-zil-s-pnevmaticheskim-privodom
    Регулятор тормозных сил предназначен для автоматического регулирования давления воздуха В тормозных камерах задних колес в зависимости от весовой нагрузки на задний мост.
    Рис. 12. Регулятор тормозных сил: а — конструкция; б — установка на автомобиле; I — вывод к двухсекционному тормозному крану; II — вывод к тормозным камерам колес; III — вывод в атмосферу; 1 — соединительная трубка; 2 и 7 — уплотнительные кольца; 3 — нижний корпус; 4 — клапан атмосферного вывода; 5 — вал рычага; 6 и 13 — стопорные кольца; 8 — кольцевая пружина; 9 — шайба; 10—вставка с ребрами; 11 — ребра поршня; 12— манжета; 14 — верхний корпус; 15 — опорная шайба; 16 — стержень клапана; 17 — пружина; 18 — клапан; 19 — верхний поршень; 20 — толка тель; 21 — рычаг; 22 — мембра на; 23 и 26 — направляющие 24 — шаровая пята; 25 — ниж ний поршень; 26 — задний мост 27 — задняя тормозная камера 28 — тяга; 29 — регулятор тор мозных сил; 30 — упругий эле мент; 31 — кронштейн; 32 — поперечина рамы
    При торможении сжатый воздух через вывод I поступает к верхнему торцу поршня, перемещая его вниз. Одновременно по трубке сжатый воздух подается под поршень, который через шаровую пяту, связанную с рычагом, прижимается к толкателю. При опускании поршня клапан перекрывает отверстие в толкателе, разобщая вывод II с выводом III в атмосферу, а затем открывается и обеспечивает поступление сжатого воздуха в вывод II- Одновременно сжатый воздух поступает в полость А и через мембрану воздействует на поршень снизу. При достижении в выводе II давления, пропорционального отношению площадей верхней и нижней поверхностей поршня, клапан закрывается. Активная площадь нижней поверхности поршня может меняться в зависимости от положения наклонных ребер поршня по отношению к неподвижной вставке. Взаимное положение поршня и вставки зависит от положения рычага, которое, в свою очередь, зависит от взаимного положения заднего моста, связанного с ним рычага регулятора и рамы, на которой установлен регулятор. При уменьшении нагрузки на мост рычаг опускается вместе с толкателем и поршнем и больше становится площадь нижней поверхности поршня, что уменьшает давление в тормозных камерах. При увеличении нагрузки рычаг поднимается, поднимая толкатель и поршень. При этом площади сверху и снизу поршня выравниваются, и давление воздуха, поступающего через вывод II в тормозные камеры колес, возрастает. Упругий элемент регулятора предохраняет его от повреждений при сильных толчках и вибрациях.
    Maks нравится это.
  3. 2222g
    так он не знает с чем у него проблема,с удочкой,или с рыбой ;),плохо тормозит и все.
  4. МАЗай
    Это ускорительный клапан ручника скорее всего. Его трогать не надо.
    Там всего два вывода на регуляторе, вот их меж собой и соединяй. Я же написал, одна идет от главного тормозного, а вторая на тормозные камеры.
  5. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
  6. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
  7. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
  8. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    на первом фото я снял регулятор.потом эту трубку закрутил туда где была короткая трубка то регулятора на втором фото.вот что получилось
  9. Станислав
    Фотки не открываются.
  10. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    И у меня они пропали.странно вчера они были
  11. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
  12. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
  13. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
