Травит тормозной кран
  1. МАЗай
    Сверху вход, снизу выход (указал стрелками), твоя задача их соединить штуцером каким нибудь, вместо регулятора и всего делов.
  2. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Все понял спасибо
  3. Станислав
    Интересно на всех Зилах на энергачи идут шланги на хомутиках и как они ходят?Здесь обычный завальцованный шланг и тот рвет а тут хомутики.
  4. МАЗай
    Не поверишь, но на Мерседесах 80-90 гг тоже на хомутиках шланги были. Сам аФФигел, когда Мерса купил.
    На моем, когда купил и капиталил, передние тормозные шланги не менял. На хомутах, 15 лет прошло, замены ни шлангов, ни хомутов не потребовалось. А те, что под кабиной на ГТК и на стояночный, только хомуты подтягивал.
    Зато коробочные, хоть и с заделкой, обжатые, уже пару раз менять приходилось.
  6. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    ПРИВЕТ ВСЕМ!А эта тема закрыта или нет,если нет то на скока я попал.Тоже зашипел кран,снизи где резиночка фото не моего.
  7. Рамир
    вопрос задан так ,что за сутки никто и не ответил.
    Правильно поставлений вопрос это уже половина ответа.
    Здесь же надо пытать человека.
    Что за резиночка,при каком давлении шипит,шипит при нажатой пелали или когда отпускаешь.
    Желательно сфоткать кран и стреоочкай указать место.
    Лично я 15 лет назад вилел такой кран прследний раз и вспомнить что там за резинка,это надо лезть в инет ,искать кран ,и не факт что поймёшь из под какой шипит.Я могу предположить что при сбросе шипит с сапуна только.
  8. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Блин я фото не выкинул оказываетса!Резинка снизу на тормозном клапане,атмосыерный клапан вроде.Вод завел,давление тормазов поднялось,а другся белая стрелочка так и не поднялась.Минут пять газовал,вылез шипит не сильно,думал опять шлангочка на пневмогудок,а нет.Думаю правильно вопрос поставил.Фото не мое,шипит где отвертка.И стрелочкой не могу отметить,так как не компа пишу.
    Вопрос в теме уже обсуждался. Ответ на него дан. Выше. Всего несколькими страницами ранее. ОТВЕТ ДАН, ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ!!! Смотрите же. С подробным мануалом, что и как делать и какие могут быть варианты неисправностей. ЧИТАЙТЕ!!! Прекратите писать!!!
    Хватит! Неоднократно уже предупреждался! Форум не только вокруг одного молодого ростовчанина вертится! В читатели, отдыхать, надоело!!!
  10. Рамир
  11. Александр дизель
    Александр дизель Ученик
    Геленджик
    Зил 450850
    Ребята подскажите пож может кто сталкивался зил самосвал 450850 2004 г.в тормозная камазовская. Травит в главный тормозной (который на кабине под капотом сразу за педалью тормоза) травит только когда снимешь с ручника. Энергоаккумуляторы перекрывал все равно травит и слышно как воздух внутри шумит под рамой справа стоит какая то приблуда в ней слышно как внутри воздух идёт в чем причина может быть
    Хм-м...вот же сцуко :crazy:
    Скорее всего двухмагистральный клапан ипет моцк .
    В теме про камазовск тормозн системе обговаривалось ,что он только на ЗИЛ и стоит ,и можно обойтись без него
  13. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Внутри него шумит но не наружу а слышно как воздух проходит через него. Что это вообще не подскажете
      101,4 КБ
