Травит тормозной кран
  1. Александр дизель
    Александр дизель Ученик
    Геленджик
    Зил 450850
    Олег спасибо я понял это. голова кипит от количества этих трубок и кранов всяких :wall:
  2. Рамир
    В Геленжике тепло,можно и поползать под машиной,поискать. ;)
  3. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    +12 щас у нас тока поясница болит уже лазить :D
    Valik_Z нравится это.
  4. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Шипит из неё только когда снимешь с ручника. Затыкаю Ее пальцем передок оба колеса тормозят. ну из крана травить перестало когда трубку снял.
    Олег подскажите пожалуйста что делать дальше ?
      115,7 КБ
  5. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    похоже что у вас какой то энергач пропускает по штоку в камеру.
    Значит, ГТК ни при чем. Воздух, который выходит через его атмосферный вывод - поступает в эту трубку обходными путями, его там быть не должно. Остается понять, как он туда попадает.
    Дальше - смотреть, что за трубка (передний контур, или задний). Тогда и будет ясно, КУТП или энергоаккумулятор. Ну по трубкам то вы можете посмотреть, куда они ведут и с какими кранами соединяются?
    P.S. Проглядел вот это:
    Это наталкивает на мысль о неисправности КУТП, к нему трубка с переднего контура подведена. Внутри есть диафрагма, прорыв которой приведет к похожим симптомам. Разобрать, почистить, заменить.
    Но:
    сбивает с толку. Похоже, предположение Алекса не лишено смысла. Проверяйте заодно двухмагистральный клапан (внутри него резинка-пятачок. Разбухает и теряет подвижность. Помыть почистить, подточить на наждаке, компенсировав разбухание и увеличение размеров по диаметру).
  7. Рамир
    Олег,не смущает что я предсказал ,что если заткнуть рукой то растормаживаться начнут передние колодки? Перепускает ГТК в передний контур тормозов и в атмосферу через клапан сброса.когда клапан затыкаешь накачивает тормоза. Это мой случай 1 в 1 .И именно только при снятом ручнике шипит.Я тоже думал что это с энергачами связано ,глушил их ,но толку небыло.потом двухмагистральный на прицеп отключил.но не помогло ,и только после замены манжетов ГТК утечка прекратилась.Только балаково надо ставить набор оригинальный с голограмой
    Нет, не смущает. Ни при снятом, ни при поставленном шипеть в ГТК не должно.
    Опять скажу, чтобы понятно было.
    Если мы не жмем на педаль, в выходной трубке воздуха быть не должно. Если тормозят камеры без нажатия на педаль, значит в магистраль после ГТК попал воздух со стороны, и выходит через атмосферный вывод ГТК. Вот и нужно найти как он туда попадает и устранить.
    Ведь человек пишет, что отсоединив трубку с выхода с ГТК, шипеть перестает, а шипит из трубки. А по этой трубке воздух должен идти из ГТК в тормозные камеры, а не в ГТК откуда-то еще..
    Вот если бы шипение из ГТК не прекратилось при отсоединении трубки, то это - твой случай.
    ziloman215 нравится это.
    Ой ли ...:P загорать уже можно
    Штой-то странный дырка типо отверстие ..только ли защитной мембраны нет?
    Как версия,воздух может попадать через равное кольцо уплотнения штока энергача.Но вроде исключает Александр это -отключал энергачи
  11. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Ребята спасибо вам всем проблему решил она была в Кутп. Нижняя тонкая трубка эта и есть та которая выходит на главный тормозной (с которой травило) через тройник к каждому переднему колесу поэтому когда я Ее затыкал тормозил передок. Заглушил Ее на кутп и на тройнике чтобы при нажатии на тормоз не травило с переднего контура. Теперь все работает а прицепом я не пользуюсь:)
      101,4 КБ
  12. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Олег прав надо искать было причину точнее а не все краны перебирать.полазить пришлось а так оказалось ничего сложного
  13. Александр дизель
    Геленджик
    Зил 450850
    Все верно изложили
