Травит тормозной кран
  1. Рамир
    Я свой на прицеп тоже исключил клапан.Хоть и категория есть но на зилу с моей работой точно не буду таскать. Рессивер прицепа накачиваясь ,пополняет остальные контура при расходе воздуха? У меня он не запитан щас,и проблем с воздухом не испытываю даже в пробках.
  2. Витолян
    Витолян Салага
    Новосибирск
    Доброго времени суток! Помогите разобраться пожалуйста! На 131ом двухконтурный ГТК он сбрасывает воздух за пару нажатий на педаль тормоза. Воздух выходит через атмосферный клапан при нажатии на педаль и при постановке на ручник. Если не ставить ручник и не нажимать на педаль-тишина.
  3. Рамир
    А тормоза есть когда так быстро уходит воздух? Как давно и как появилась неисправность. Давай мы не будем тебя допрашивать , а ты сам расскажи все что было и что стало. Лягушка у тебя тормозная на месте?
    Неисправность во втором контуре ГТК. Снимать, дефектовать, ремонтировать.
  5. Витолян
    Витолян Салага
    Новосибирск
    ГТК старого образца ещё стоит, без лягушки. Купил с хранения гтк поставил , та же песня, либо тормоз либо ручник и сразу воздуха нет ( сброс идёт именно через атмосферный . кутп поставил новый. Водитель уволился старый, истории нет.
  6. Витолян
    Витолян Салага
    Новосибирск
    Подкупило то что поменял ГТК, видимо достался такой же. Спасибо за совет.
  7. egorr
    на 131 ручник то механический, или у тебя 4334 с ручником пневмо?
    Valik_Z нравится это.
  8. Витолян
    Витолян Салага
    Новосибирск
    на телегу то пневмо
  9. Витолян
    Витолян Салага
    Новосибирск
    Поставил другой кран, эта проблема ушла, теперь постоянно шипит с атмосферного клапана нажимаю на тормоз тишина.
    Регулировка свободного хода педали исправит.
  11. Витолян
    Витолян Салага
    Новосибирск
    Спасибо за совет. :)
  12. Витолян
    Витолян Салага
    Новосибирск
    Старина спасибо тебе за советы, всё в ёлочку прям, тормоза починил )
    Скажи пожалуйста! Хотим на Зила 131 Д245 поставить, знаю что колокол от бычка нужен, нашли мотор с 3309, вот размышляет а на его плиту встанет бычковский кожух и короба 131го или ещё что-то понадобится??? Спасибо.
  13. 2222g
    Если двс с Газ 3309,тогда надо менять для установки на Зил 131: Задний лист(надо с Зил 5301),маховик(Зил 5301),корзина и фередо Зил,первичный вал укоротить на 2,5см,картер с Бычка (также,картер можно применить с двс Зил 130,вырезав под стартер место)
