Травит тормозной кран
  1. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Всем доброго вечера. Вопрос к знатокам!
    1) Ставим зила на стояночный тормоз, перекидывая кран. Вместо короткого "пшика" из этого крана происходит длительный сброс воздуха, а вот ускоритель "молчит" и воздух через себя не сбрасывает. Тормоз не срабатывает.
    2) Давление в контурах сбрасывается таким манером до 5/6 атм, ускоритель издает небольшой "чих", сброс воздуха с крана прекращается, тормоз срабатывает.
    Так происходит не каждый раз, а иногда.
    Внимание вопрос! Где поселился косячина, в ускорители или в кране?
    Переместил сообщение сюда. Просмотрите тему страницей-двумя выше.
  3. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    Судя по всему в ускорительном клапане приклинивает следящий поршень. Надо помазать уплотнительное кольцо этого поршня.
    А я ставлю на двухмагистральный клапан.
  5. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    А что может сломаться в этой безделушке? Там клапанок с "младенчества" прижимается к одному боку и сидит там весь срок службы авто. У себя я эту хрень выкинул при замене трубок.
    Вам тоже надо просмотреть тему.
    В любом случае, не вам адресовано. Полемику разводить не буду.
    Жаль только, редко здесь бывает обратная связь. Решат проблему, воспользовавшись подсказкой, а отписаться забывают.
    ziloman215 нравится это.
  7. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    Посмотрел тему. Судя по отзывам действительно этот клапан достовлял проблемы. Ну и что же посмотрим, может сработает обратная связь.
  8. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Насовали, панимаишь, старому больному человеку полную панамку:D Будет обратная связь, будет!
    Вопрос только когда. Есть двухмагистральный, то это *опа. Тудой щас полезешь - проклянешь все на свете: это закисло, то при срыве отломилось....брррр!:mrgreen: К тому же если уж лезьть, то надо будет сразу колдун выкидывать, чтоб два раза не лазить.
    В общем, спасибо за совет. Как дойдут руки - отпишусь.
    Хуже не будет однозначно,только нужным циатимом ,201 или силиконовой
  10. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    При современных технологиях там работы на полчаса, а с тормозами лучше не затягивать.
