Треп (часть 1, закрыта)
  1. Bolt12rus
    Re: Треп
    Зато "кпп новый"! Неужели гости с юга направление бизнеса с арбузов на запчасти меняют?
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    ценник конечно с перебором,но чем хороша кпп которая на фото-это наличие 2х лючков отбора мощности,как слева так и справа.......... :D
  3. Bolt12rus
    Re: Треп
    Мужики! Поделитесь способами кто как отмывает мелкие детали. Болты, шайбы. Собираю из 2 движков 1. Типа на запас. Эти доноры до чего грязные-ужас. На блоке слой грязи снаружи до 1.5см. Внутри масло черное-черное. Наверное не меняли ни разу. Большую грязь отскреб ножом и мет. щеткой, промазал соляркой чтоб размокала. Хочу в паромойку сдать. А мелочь -если только утопить в канистре с солярой и долго-долго бултыхать. потом всё равно щеткой каждый болтик. Или можно проще как-то?
  4. Bolt12rus
    Re: Треп
    И ещё. В ту же паромойку целиком кпп засунуть думаю. Стоит нет? Внутрь вода если попадет то сразу же солью и масло залью-покручу. Тоже грязнющая. А хочется покрасить чтоб как конфетка была.
  5. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    коробку красить-категорически запрещено!!!она будет сильно грется что приведёт к повышенному износу!допускается покраска агрегатов тонким слоем краски на основе алюминевой пудры.
  6. Bolt12rus
    Re: Треп
    Серебрянкой покрашу, то же самое...
  7. AlexM
    Re: Треп
    А почему весь чугуний(СССровский) изнутри,да и с наружи коричневой грунтовкй покрашен. :o
  8. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    потому что по гладкой поверхности быстрее стекает масло и не отваливаются частицы от низкокачественного чугуна.(я так думаю)
  9. Станислав
      38,2 КБ
      38,8 КБ
  10. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    вот только там ему и всем камазовским блокам подходящее место. :D
  11. Станислав
    Re: Треп
    Но идея о хороша,главное что бы пол выдержал в квартире.
  12. Bolt12rus
    Re: Треп
    Интересно как это они шатуны к блоку так прикрепили. Приварили наверное. и со средних цилиндров гильзы надо было снять. Чтоб гости сидели изучали рубашку охлаждения)))
    А что, я могу из зиловского подобное замутить. У меня есть размороженный. Стекло только дорогое наверное.
  13. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    положи обычное стекло 10-12 мм,и стоит оно не дорого.только края обработай.
    а ценник написали для дибилов,камазисту который откатал на них всю жизнь,думаю не захочется видеть такой столик. :D
