Треп (часть 1, закрыта)
  1. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    на рисунке написано,верхняя мёртвая точка и нижняя мёртвая точка,рассмотрим работу конструкции,а именно,при вмт трубка нагнетающая масло должна быть выше уровня масла,а в нмт соответственно в масле,при работе будет момент когда один шатун в масле а другой нет,вот в этот момент масло будет вытекать из другого шатуна и никакого высокого давления в системе не будет,но рабочий минимум будет.
  2. Станислав
    Re: Треп
    Понятно.Буду думать.
  3. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    на шатунах снизу,по схеме это не черпаки и они не чего не разбрызгивают,а они нагнетают масло во все каналы коленвала и шатунов!
  4. Станислав
    Re: Треп
    То есть можно сделать из трубки М6 обрезав и нарезав резьбу,и длина их какая? или может быть произвольной,лишь бы не задевали за корпус внутри.
  5. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    трубка нужна не большого диаметра,но желательно,по возможности толстостенная,и угол среза имеет значение!резьбу не желательно,от вибрации может и открутиться,повернуться и компрессор заклинит,в оригинале они приварены.про размеры точно не скажу,нужно мерить,и выбрать из разумного,это так что бы при понижении уровня масла на 5 мм ничего не заклинило.
  6. Станислав
    Re: Треп
    :D
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=b6OL2Xwmvyg[/video]
    Re: Треп
    Сначала ждал, что он мелодию какую-то собирается на вентиле сыграть, когда золотник наконец-то победил, потом что с неспущенного колеса кольцо, которое он монтажкой и ложкой (что ли? :shock: ) выковыривал, выскочит с сюрпризом. Не оправдались ожидания.
    Ну а сам вспоминаю, когда мы, зеленые студенты, грузовиков вблизи не нюхавшие, попали на первую в своей жизни производственную практику в АТП. Некоторые из нас, кому уже было по 18 лет, и умели водить папины "Жигули" и "Москвичи" (а ВУ мы все тогда получили), пошли на Зил'ы и ГАЗ'оны водителями. Несовершеннолетние - на яму ТО и ТР слесарями. Шоу, которое мы устроили из операции замены камеры колеса (а делали мы это "по велосипедному" принципу :D ), сбежалось смотреть полгаража. Завгаражом нас хорошо запомнил, и его расплывающееся в улыбке лицо, завидев нас и спустя много лет, никогда не забуду! :D У нас на кафедре эта байка наравне с известной историей про поход на склад с ведром за компрессией несколько лет была в топах. :)
  8. Станислав
    Re: Треп
    ГруЗилок а это не твое видео?
    Отправитель видео Александр Кисилев написано.
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=X9BGNwWfQpQ&list=FLR-wd2Ql7xDwVGJdvGqkOxw&index=1[/video]
  9. Bolt12rus
    Re: Треп
    Интересно сколько он отстукивал кривым ключем, бедняга)))
    А если честно то бескамерку надо брать. Ходит дольше и небольшие порезы можно сделать самому и это легче разборки-сборки. Если наша резина разбирается более-менее то с китаем в этом смысле беда, мне пришлось в шиномонтажку везти. И то там помучились, один шиномонтажник делать отказался сказал у вас диск больше чем надо, типа не тот размер. Другому интересно стало и он в азарте смог собрать. Очень туго садилось, отжимали станком чтобы стопор. кольцо село.
    Re: Треп
    Недавно обсуждали в одной из тем ЗиЛ-137, а тут на видео наткнулся. Знатно грязь помесили! [video]http://www.youtube.com/watch?v=c2FC-AJ-P_Y[/video]
  11. груЗИЛок
    Re: Треп
    Не не моё . Там Питер судя по номерам.
    Re: Треп
    А я 76 увидел. Ярославская, значит.
  13. груЗИЛок
    Re: Треп
    12 плит не хило весят , отдельное спасибо оператору за камеру что под машину поставил , видно всё было как работают карданы , аж самому захотелось такого ЗИЛа заиметь , только бы на дизеле , а иначе эти 5 мостов в два счёта разорят любого. Это надо иностранцам как учебное пособие показывать , не фиг с нами воевать . Нет у нас дорог есть только машины которые могут ездить без дорог по нашей необъятной стране.
