Треп (часть 1, закрыта)
  1. Станислав
    Re: Треп
    Я его нашел в Яндексе по запросу Жесткая сцепка,сюда прикрепил для примера,в подробности не вникал.
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    сложно всё это,кольца,пальцы....сплошной гламур... :D
    у нас делают из трубы и листового 16-18 мм,делают с торцов труб вставки и прорезают отверстия,с одной стороны по центру,диамером миллиметров 30-40 это одевается на крюки,а со второй стороны отверстие вырезано со смещением для того что бы трубы не касались друг-друга когда одеты на фаркоп,обе абсолютно идентичны и никаких слесарных работ не требуется.
    фото на днях. :D
    Re: Треп
    А "тарзанка" для снятия-установки КПП у меня самоделка. Делалась еще на ЗиЛ-130, но пользуюсь и на 4331. Фотографировать идти поздно. Темно уже. Но если не горит, сделаю по светлому. А пока нарисую на скорую руку. Уголок, кулак задний, трещотка, трос:
    Перевернув ее вверх ногами, вставив в основание две трубы поперек рамы между задними колесами, снимаю и ставлю ею редуктор ЗМ.
  4. Bolt12rus
    Re: Треп
    Это то что мне и нужно, можно будет возить с собой. Юрий ты если будешь фоткать длину измерь пожалуйста.
  5. Bolt12rus
    Re: Треп
    Я хочу такую чтоб возить с собой можно было. Я и 130-ю то коробку один поднять не могу, по земле волоку. Боюсь если в дороге сцепление менять прийдется замучаюсь. Говорят что если под рукой ничего больше нет то стяжными ремнями поднимают или наматывают трос на какую-нибудь трубу. Хочется сделать приспособу, возможно лишь для самоуспокоения но чтоб была с собой)))
  6. Станислав
    Re: Треп
    Два ремня от вентилятора+бревно и в кабину а там уже со стороны двое отодвигают ее.
  7. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    по бокам треугольник это хорошая конструкция,но объёмная и возить с собой её не удобно,у нас делают как прямоугольник,один край на полу стоит,а второй на торпеду опирается,у вала с тросом и трещёткой крепление может быть как приварено так и болтовое с несколькими позициями как для снятия-смещение назад,так и для установки-смещение вперёд,если далеко не брал и найду то сделаю фото.по размерам помещается за пассажирское сиденье! :D
  8. Bolt12rus
    Re: Треп
    Ремни найду, ладно, остаётся бревно и 1 человек)))
  9. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    брёвнами не пробовал,но вдвоём ставили так,сначала затащили под машину,потом за рычаг и ремень поднимем и ставим на бочку,маленькую,потом примерно попадаем,добавляем на бочку брусок-выравниваем и всё.
  10. Bolt12rus
    Re: Треп
    Заранее спасибо! А то непонятно с позициями.
  11. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    стоит под углом,те отверстия которые выше получаются ближе к переду,которые ниже те смещены назад.............
    .........что самое главное-----воображение!(губка боб) :D
  12. Bolt12rus
    Re: Треп
    Это получается снимаем коробку, опускаем на землю, переставляем вал с трещеткой и поднимаем-ставим. Правильно?
  13. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Re: Треп
    при снятии,когда она стоит её нужно назад немного дёрнуть,смещаем назад,покачиваем за рычаг и выходит сама,при установке в два приёма,сначала просто попадаем,одеваем пружину выжимного,потом ловим совмещение.
