Треп (часть 2)
    Александр! Это 9-тилопастной с Камминсом который ставится на Валдай, с 6-тью отверстиями в ступице? И его ставить хочешь?
    А как тебе идея поставить алюминиевый с вязкостной муфтой? Я видел на ЗиЛ-4331 такой, с двигателем 6454, 200-сильным. Завод комплектовал. На разборках есть. Что характерно, при мне снимали с OM-366 Mercedes'а и ставили на MAN. Я думал, обратно принесут. Нет, видимо, стандарт. IMG_0261.JPG
    Олег,в своё время эту идею зиловцы похоронили...Дохлый номер...ненадёжно.При боковом ветре муфта охлаждается,а двигатель кипит.На Уазках такая же система.
    Не хочу,механика меня устаивает.А вязкостная муфта от 5 ттыров.Нах...
  3. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    Это какой ветер должен быть? Кипеть в основном начинает из-за того, что не срабатывает биметаллическая спираль впереди вязкомуфты. Частая причина этого-забитый радиатор ДВС. Нет нагрева ее от него-она не работает. На Тойоте грузовичке это было у меня. Так же может быть мало силикона внутри вязкомуфты. Его можно купить в магазине радиоэлектротоваров.
    Если муфта разбирается, то между двумя половинками ложатся кусочки камеры автомобильной и она таким способом блокируется.
    Хотя на ДВС ЗиЛ-645 муфту можно заблокировать двумя пластинами, которые удерживают крыльчатку на ней. Болты откручиваются , пластины изогнутой стороной ставятся внутрь. Закрутить болты. Муфта жестко заблокирована. В книге написано что так можно ехать к месту ремонта.
    На моем 645 стоит алюминиевая проставка вместо муфты.
  4. Maks
    Приколхозить гидромуфту вместо вискомуфты наверное будет лучше, причем включать ее можно будет из кабины, если помимо термореле поставить еще и кнопку принудительного включения.
    Ага и получиться камаз!
    У меня и была проставка алюминиевая...Помпы хватало на пару лет.Щаз Карлсон от Г-3307,6 лопастей,маловато..Хочу от 3308,9 лопастей,чуть больше диаметр.По докам-Валдай,но на нем же маркером писано-3308
  7. Lesovoz.
    у нас всегда так,боремся с последствиями,а не с причиной))
  8. Maks
    Ну зачем сразу КамАЗ:oops:. На Уралах с Ивековской кабиной ЯМЗ шестерка с раздельными головками и гидромуфта работает безотказно:good:. И на бульдозерах Т-20 ЯМЗ-238 тоже с гидромуфтой, а условия эксплуатации бульдозеров на строительстве дорог выявляют слабые места влет. Бульдозеристы не жалуются:|.
    С причиной и борюсь...хочу убрать тяжеленный вентилятор,всего-то делов...
    А вискомуфта или как там её,вроде как и на Уазке себя не очен
  10. Lesovoz.
    на фермерах вроде видел,вентилятор имеет свои подшибники,и закреплён отдельно от двигателя,и приводится через 10чный шрус
  11. груЗИЛок
    17612d8s-480.jpg Кто нибудь знает , что о таком ? Мост видно что смещён вперёд немного как на простом 130-м . Похож на 130Г только с пневмой и осью лишней. Интересно какой у него заводской индекс правильный ?
  12. Lesovoz.
    может просто база коротышская,3100.
  13. Maks
    На бампере "Опытный", скорее всего на базе 133-го по типу МАЗ-516, только не пошел в серию.
