Треп (часть 2)
  1. груЗИЛок
    Maks У 133Г рама длинная , а здесь она от 130Г . Lesovoz на раму от коротыша 3100 мм , кузов длинный совсем свисать будет он ведь из двух откидных бортов сделан и равен 4700 мм.
    В Подмосковье видал 133Г...каки дальше буковы-ху иво знат...карочи-с больш кабинетом ЗиЛ,третий и второй мост на отдельных рессорах,2х скат ошиновка..
  3. груЗИЛок
    Если кабину не меняли с круглой на квадратную то 133Г4 или 133Д4 но на отдельных рессорах это интересно , а мосты оба ведущие были или один просто не опускаемый ленивец ?
  4. груЗИЛок
    Ещё вопрос всем кто ездил или до сих пор катается на арочной резине , какие гайки стоят на задке у вас , которые спереди под конус или можно гайки с юбкой взять , не будут диски на шпильках гулять и не разобьёт отверстия ?
    Не факт что неопускаемый...
    Ничего не знаю,мы встречными курсами разошли
    Вернее- не неподнимаемый..
  6. Станислав
    Для ГруЗилка.
  7. Станислав
    Есть связь какая то между 323 и 331 сообщением с удлиненным Зилом или это в первом случая проба машины а во втором вымысел художника?
  8. груЗИЛок
    Думаю 2 варианта прорабатывали с ленивцем один с односкаткой как на рисунке и на двускатной ошиновке как на фото . Может быть на фото вообще мост ведущий подьёмный . Плохо что инфы никакой нет и найти в нете ничего не могу . На фото и на рисунке мост ведущий на одном расстоянии стоит как раз ближе середины кузова , значит на нём кардан от простого ЗИЛа с базой 3100 мм .
  9. груЗИЛок
    cLUkj.jpg Вот ещё есть более странная разработка ЗИЛа .
    "странная" 40ножка-технологический транспорт на заводе ЗиЛ
  11. kis5380
  12. kis5380
  13. евгений
    евгений Ученик
    санкт-петербург
    евгений
