Трёп (часть 3)
  1. Aleks161
    Обратите внимание как на 1,24 минуте Газон взлетает. Крепкий машин оказывается.
  2. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Коллеги, спрошу по маленькой машинке. Жигуль 2114.
    Сочится масло через прокладку клапанной крышки. Ставил и черные и белые, промывал сетку в крышке - не помогает.
    Всё равно начинает потихоньку сочиться.
    Ставить на герметик не хочется.
    Проблема в низком качестве прокладок или в чём-то еще ?
  3. Lesovoz.
    Наверно синтетику льёшь....)))
  4. SergTT
    ЗИЛ-131
    Полусинтетику Эльф.
  5. Станислав
    Вентиляция картера может быть причиной,смотри ее.
  6. Станислав
    Знакомый прислал фотку как у него вышло.
  7. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    У меню такой же беда на УАЗике , надо клапанную крышку попробовать заменить, бывает немного перетянешь каечку и...плоскость нарушается. Только это ышшо не пробовал.
  8. andrei
    Ну хорошо если всё меняется к лучшему. На сколько я знаю у нас в округе именно в Ханты-Мансийске ГАЙцы начали самые первые МАЗы 500 на посту дрючить за негабарит :(
    ...Про ширину сейчас не скажу точно, то то что МАЗ 500 чуть шире 2600, если мерить по резине, то это точно! (там даже в инструкции написано, что на резине "на 300" ширина 2600, а если "на 320", то, по моему как раз 2640 и получается) ...поработал я "маленько" на таких МАЗах (504, 503, 5334, 5337) и сталкивался с таким разводом. Не штрафовали ни разу, т.к. книжки я читал "умные" и от любого "развода" отговоривался.
    это запаска.....забрал в счет зарплаты со своей машины,просто зарплату не платили,я уходя хоть что то зацепил!
    или молоточком простучать.....приезжай бесплатно сделаю,вжизнь не потечет! а на чепырке просто камнем терануть попробовать!
    У меня ВАЗ-21099 был реэкспортный с 1,3 двигателем. Не знаю, может такие крышки были не на всех, но там была алюминиевая с пазом под прокладку. То есть тереть там было нечего. Стояла белая силиконовая прокладка. Даже не потела. Хотя я понимаю, что давление в картере (состояние поршневой и системы вентиляции и рециркуляции) тут - первое, на что нужно обращать внимание.
  12. egorr
    такие же крышки и сейчас, и крепится она на 2-х винта её и не перетянешь, скорее всего прокладки такие. у брата на 2110 тоже немного потеет хотя всё чистили, т.е сетку сопуна промывали.
  13. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    У первых ехать не ближний свет, а у фторых пробовал тереть на круге и даже пытался молоточком стучать :)
