Трёп (часть 3)
  1. груЗИЛок
    Всё верно Андрей первые МАЗ-500 на резине 320 как раз 2640 , а с родной на 300 должен быть с завода 2500 , так как пришлось отказаться от резины 320 которая шла на МАЗ-200 и ширина габарита не соответствовала Европейским нормам . Пришлось срочно уже на модели МАЗ-500А ставить резину на 300 .
  2. Зиломан
    ставь на герметик, не заморачивайся-герметик не клей- намертво не склеит. прокладки ноне гавно редкостное...
    Я на край верстака ложу и рихтуется все на ура! поддон зиловский даже поддается,вся проблема в том что тянут до усрачки и продавливают дырки под болты,после чего даже на новую прокладку крышка не станет,и будет течь,плоскость крыжки должна быть ровная и дырки вот эти не впуклыми а ровными....как бы.....и тогда как не ставь,все станет и прижмется,раньше пртягивал крыжку на чу-чуть,если текла то подтягивал на пол оборота все гайки....опять течет еще притянул,но главное не передавить чтоб прокладка не вылезла не в нутрь не в наружу,по прокладке же видно,а сейчас на зилу ставил,промазал в буртик в загиб немного герметика и затянул равномерно как головку.....не сильно,......блин ну один раз показать проще чем обьяснить))))
    там на видео есть момент когда шатуны растачивают именно под вкладыши...... я не понял для чего???,вообще первый раз вижу такое! кто знает что это было вообще?
    Никогда не приходилось проверять нутромером нижние шейки шатунов на эллипсность? Таким образом восстанавливают геометрию, после замены на ремонтные (или торцованных старых) нижних крышек.
    http://zil131.net/zil/758
    Приходилось...мастера в Новочеркасске ремонтировали шатуны
    И я насмотрелся. Во второй половине 80-х работал рядом с моторным цехом, который держали два брата, Винтик и Шпунтик. Они ремонтировали иномарки одними из первых. С запчастями тогда была проблема, не то, что сейчас. Ничего не было. Даже прокладки ГБЦ были самодельными.
    Точили, чтобы подогнать какие-то доступные советские вкладыши, или чтобы опустить поршень вниз, тем самым снизив степень сжатия, перевести мотор с 98-го на 93-й бензин, отремонтировать шатун после клина или стука. Очень грамотные ребята. К ним можно было привезти какой-нибудь экзотический мотор в ведре (в разобранном виде, нисколько не заботясь о том, что где и как было прикручено и где какие стоят метки), парни творили чудеса. Естественно, их работа была - сборка, точили у своих знакомых спецов на заводах.
  8. egorr
    Сегодня завёл своего ЗИЛа после долгой зимы, что то бедолага зачихал и затроил, завтра ещё заведу и прогрею может приработается, капот хотел открыть чтобы обдуло да посушило, а дождь пошёл. правда свечи поменял, ещё броне провода поменять нужно так силиконовых нет у нас, а самодельные как тут товарищ говорил так материала такого нет в виде трубки силиконовой. а то провода лежат на головках да висят как попало. ещё хорошо заметил что бензин потек на двигатель в штуцере около бензонасоса протяжка не помогла, нужно штуцер выточить и шланг сделать. недели через две три как в лесу про сохнет можно будет выезжать
  9. Lesovoz.
    помню красные провода,были подвешены на верёвочках))) всёравно ночью как светомузыка светились:(
  10. egorr
    Да такие же и у меня стоят, Поеду в нижний новгород на радио рынок заеду все куплю и сам сделаю
    Вот те на..... так и вкладыши дожны быть ремонтными получается....????
  12. andrei
    Ну ведь коренные есть ремонтные, дак почему-бы шатунным не быть?
    Вот уж не знаю про ремонтные. Не видел и не слышал. Но, думаю, они наверняка существуют.
    Я про способ ремонта без увеличения диаметров под посадку вкладышей.
    Блоки реставрируют ЗМЗ, ЗиЛ (это те, с чем сталкивался лично, пока жив был наш АРЗ). К примеру, нужно реставрировать постели. Снимают крышки, меняют их на ремонтные отливки (либо снимают на станке контактные поверхности на старых) и на станке протачивают. Не помню допустимые цифры, лень искать и приводить, но вал несколько поднимается, становится ближе к распредвалу.
    Таким же образом реставрируют и овальность постелей в шатунах.
