Трёп (часть 3)
    На МерсоЗиЛ, чтобы не колхозить, купил на разборе выхлоп с оригинала. Так там труба с коллектора (заслонки горного тормоза) меньше толщиной стенки. Нес и удивлялся, нереально легкая. А после глушителя и скорость и температура газов пониже. К тому же она и предназначена для температур. Поэтому думаю, хорошо подойдет. Будешь делать - выкладывай процесс, мне интересно, самому предстоит.
  2. polyglot
    polyglot Знаток
    мужики а в чем прикол установки кабины МАЗа на Камаз???
    верхний выхлоп это хорошо...... особенно на стоянках,если автономки нет)))))
  4. Зиломан
    камаз и ось балансира консистентной смазкой сейчас мажет, я на этот метод ещё в 90 годы перешёл, автозавод камаз лет 8 назад, дошло таки до татар...
  5. Станислав
    Вт такой компрессор подогнали от ИФЫ мне,еще не смотрел.только в мастерскую притащил.
    Так вроде хрюкает.
  6. Lesovoz.
    Сегодня глянул на свой мост(двухступенчатый).На нём пробка уровня находится ниже уровня балки,и масло к ступичным подшибникам может попасть только на очень крутых поворотах на большой скорости))
    Потому-то и мажутся подшипники при установке консистентной смазкой.
    На гипоидном, несмотря на то, что ванна больше и емкость больше, пробка уровня на таком же низком уровне.
    При движении про уровень можно забыть, там не то что масляный туман, а туманище, так что попадает масло в ступицы.
  9. Станислав
    Так там вроде тоже смазка под давлением.На компрессоре от ИФЫ-50.
    Под масляный фильтр ставиться проставка и подаётся масло в масляный радиатор,либо в данном случае на компрессор! тут проще..... все продается!либо в головку тройник от классики
  11. kis5380
    Канэшьна мощный-пара Ураловских моторов...на Синей птице заправка 2 тонны бензина :)
    Столкнулся с таким эффектом-в дождь двигло начинает перхать..вроде едет,но-не доволен..ночь,горки,дождь,а он выеживается.Минус передача в горах
    Что может быть причиной сброса тяги?Вода забивает бумагу в фильтре?
