Трёп (часть 3)
    Я ставил ОИ-73Б, Бел-114, Кама-310 не только на перед, а комплектом, на обе оси. В отличие от 260R, 280-я всегда выхаживала вдвое больше.
  2. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Подскажите что то не могу карбюратор победить (88). На холостых авто работает хорошо, обороты набирает отлично. Но только как трогаться с места сразу провал и умирает. Едет хорошо только когда немного дрочишь педальку. Карбюратор перебрал раз пять и уровень и ниже и выше делал, пробовал другую иглу. Бензонасос менял. Плоскости карба проверял, водичкой стыки проливал.
    На YouTube набери в поиске "ремонт карбюратора ЗиЛ", видео есть шикарное, как-то тут мелькало уже. Мало ли что перебирал, может и накосячил где. По описанию, как с педалькой, - похоже на нехватку бензина. Иглу под центральным болтом не потерял? Манжета ускорительного насоса цела?
  4. kis5380
    О, молодец, Слава, оно самое! :good:
  6. Lesovoz.
    отдают бушную,4 шт. может выберу пару на перед,Я вот думаю как она вне асфальта,и даже вне дорог будет себя вести.В песке рыхлом,грязи,и в снегу.
  7. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Спасибо видео смотрел. Вот думаю может тягу экономайзера покрутить. Сейчас еще раз схожу перекидаю карбюратор и если толку не дам то поеду новый карбюратор покупать. Кстати цена уж больно не высокая, когда с газоновским карбом воевал то приглядвался к новому 12000р а тут 3600р(вебер)
    Игла перед форсунками на месте, манжета не новая но фыркает хорошо. Купил рем комплект(к88 без буквы) и оказалось что детали ускорительного насоса не подходят так как увеличены на 1мм в диаметре( так что будьте внимательны )
    Плоскостя ровные?а то может он воздух сосет,а дрочилка выравнивает бедную смесь...ось заслонок-люфт..
    Клапан системы вентиляции опять же..
  9. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Плоскости ровные, проверял наждачкой на стекле. Люфтов нет. Еще и регулятор оборотов заглушил. А вот про клапан вентиляции я что то не подумал. Может его вообще заглушить и шланг вниз?
    Для эксперимкнта-можно.лучше штоп функционировало штатно,у мну на 130 було,а так-воняет в кибинет сильна
  11. Lesovoz.
    нада шлангу длинней)) пусть у едущего следом за вами ваняет)))
    О ограничителе оборотов речь? Если неграмотно глушат, то возможно, что он прикрывает дроссельную заслонку (для тех, кто не знает, на ЗиЛ'ах нажатая до упора педаль акселератора - не обязательно полностью открытая заслонка). Смотрите и здесь.
  13. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Попробуй оськи заслонок засинхронь .
