Трёп (часть 3)
  1. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Не понял что имеете ввиду? На москвиче как то давно делал синхронизацию заслонок как вроде помню к 126. Но там то понятно они открываются по разному, а тут?
  2. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Всем привет и большое спасибо за советы. Трубку вентиляции картера глушил, не помогло. Не много истории... авто был куплен с ангарного хранения( не у военных, в автоколонне стояли на случай войны) с пробегом в 1200км сам лично с колодок снимал, расконсервировал. Авто работало как часики но иногда покапвало с карбюратора и попахивало бензином с глушителя.. Уменьшил уровень топлива и началось... А подумал я что скорей всего где то под пауком есть не большой подсос воздуха который был ранне не заметен из за переливания карбюратора топливом. Бумажку не присасывает, водичку в стыки лил -двигатель не реагирует. А пришел к такому выводу после установки исправного карбюратора с другого авто .. Новый карб тоже купил)) Вебер, внешне так не плохо выглядит, но не ставил.
  3. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    С этим девайсом столкнулся еще на газоне, так что все сделано правильно.
  4. hazan86
    Прокладка паука 99,999% сдохла
  5. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    А я то дурак старый решил - у парня горе:wall: . Помогу каким нибудь советом . А Шурик прикалываеться так -молодца .:lol:
  6. Lesovoz.
    Уровень может и нипричём,
    скорей была негерметичность.
    уменьшение уровня поможет,но минусов больше
    От Атамана всем привет. Жив и здоров.
    В WhatsApp сообщение передавал. Модем у него по прежнему неисправен, работы - сезон - валом, к тому же - стройка в самом разгаре.
  8. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Нет дело было именно в уровне, текло со штанги приводящей ускорительный насос.
  9. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Что то я опять не понял? Изначально причину уровня видел в пропускающей игле, так как пахло и капало не регулярно.
    Верно, оттуда течет при повышенном уровне. Но ведь негерметичность иглы - не единственная причина повышенного уровня, верно?
    Например, при дырявом поплавке будет то же самое. :oops: Или при банальных засорах, особенно когда автомобиль стоит долго, а в топливопроводах откладываются смолы.
    Перебрать карб, ничего при этом не потеряв и не перепутав - не гарантия успеха, нужно уметь правильно представлять себе работу карбюратора, для этого и видео приведено выше.
    Вообще, ремонтировать агрегат, дистанционно получая какие-то советы бывалых, сложно и не всегда такое приводит к успеху. По причине скудности (а порой и неправильности) исходной информации. Мало кто может правильно делать диагностику и описывать симптомы...
    :crazy:
  11. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Это все понятно. Как бы склоняюсь к тому что уровень был специально завышен что бы добиться адекватной работы. А я на иглу грешил. Не выразил до конца свою мысль выше..
  12. Lesovoz.
    На моём тож такая проблема была,бензин тёк ручьём,я думаю это от долгой безработицы,мой зил простоял несколько лет.,
  13. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Всем привет. Сегодня заменил прокладку паука,испытания непроводил так как нужно идти на работу. Завел я значит авто и ущел, прихожу стрелка температуры за 100..(105) (термостат не сработал) Такая температура без последствий для двигателя?
