Трёп (часть 4)
  1. Атаман 61
    там таджики пластик собирают,цыгане металолом...а поддоны тоже в стопочке лежат кто то наверняка слаживает))) с леруа с дэльты с мишкино все в новочеркасск везут)))
    Ну всё мужики.... звонки начались,сезон пожалуй открылся! ждите меня зимой))))
  3. Рамир
    Олег ,у тебя в инфе написано что коробка 9ст.Ссылочку не кинешь? наверняка описывал гдето её установку и скорость с передаточными числами?
    Ссылочку на что? Обычная 9-ступенчатая с высшей прямой. Передаточные числа - как и на автомобилях с Д-645.
    Мой автомобиль с этой КПП с завода. Модификация редкая.
    Кожух сцепления ЗиЛ-137. Сцепление двухдисковое, как на Урал-375 моторах (на автобусах ЛАЗ такое же). Первичный вал - оригинальный, не тот, что с 645-м мотором. Дефицит.
    Самостоятельно можно поставить с валом, который шел под ЯМЗ-236, там тоже два диска. Диски использовать КамАЗ'овские, пойдут по шлицам.
  5. Рамир
    Интересная модификация.я сначала думал себе ураловский с коробкой двигатель засунуть. но по городу она только в тягость будет.я с 5 т с 2й трогаюсь без проблем.а на ураловской уже с 1й придётся.там 4я как на зиле 5 получается
  6. Shhadow
    Т.е. абсолютно взаимозаменяемые?
    Абсолютно. Меняя мотор, откручиваю от донора кожух однодискового сцепления, прикручиваю свой под двухдисковое и ставлю КПП.
  8. Dima8383
    Dima8383 Ученик
    новосибирская обл.карасук
    Зил-130
    Дмитрий8383
    Купил после нового года зил-130..купил ГБО рабочее с Зила,который и работал по развозке газа..вообщем все спи жена..до того как гнать на установку ГБО не мог понять где то неделю,что с машиной..пердела,чихала..то троит,то норм едет..если подсос на половину вытащить,то едет норм..бензин 92(с газпрома)..думал,что свечи..менял комплект полностью.бесполезно..до этого с первой поездки закипел..продавец уверял,что радиатор чистый..думал,что перегнуло патрубок снизу,вставил туда спираль..опять закипел..снял радиатор и повез дяде Коле..он за 500 рублей чистит и паяет радиаторы..дядя Коля сказал,что весь радиатор залип в говне..вообщем вернемся к тому,что машина то троит то нет..поменял всю систему зажигания(контактное)..ноль эмоций..троит..вообщем мне подсказали менять прокладки под плитой..с плиты никаких течей не было совсем..поменял прокладки..ну и поставил еще новую крышку трамблёра..вообщем машина зашептала..поспорил с старым водилой,что проблема была в прокладке от перегрева..он мне сказал,что такого быть не может..из под плиты шёл бы тосол...Вопрос к спецам..Могло быть такое из-за прокладок?
  9. polyglot
    polyglot Знаток
    С праздником, мужики!
    У нас +20. В офисе сижу с открытыми дверьми.
  10. Maks
    Тосол в большинстве случаев не идёт. Прокладки пропускают (подсасывают) либо между соседними всасывающими коллекторами (тоненькая перемычка), либо снаружи, либо с развала. Могут подсасывать и там, и там.
  11. Рамир
    Всё верно,Макс прав.Подсос можно увидеть по отпечатку от прокладки . Но ты ещё поставь обратно крышку трамблёра и исключишь 1 из двух причин ,что было виной твоей проблемы
  12. Зиломан
    конечно с праздником! вот только заставка на форуме всё с новым годом, наверно до майских будет...
    А что, елки уже все из домов повыносили? :crazy:
