Трёп (часть 5)
  1. Рамир
    У меня через трещину тосол шел в цилиндр. Даже был гидроудар однажды утром после 4 дней выходных при -20°с. А вот газы вообще не шли.ни на холодную ни на горячую.герметик хай гир металлокерамика,устранил течь на холодную.Но литр в день куда-то испарялся.отездил три недели до вскрытия и замены головок.вот как бывает.Сам до последнего не верил что тосол вовнутрь течет и испаряется ,а газов нет. Ещё раз уточню,на холодную проверял при -10 ,газов и поднятия уровня небыло
    Немножко не так. Я бы назвал это гидроупором. Ты заводил мотор, поршень подпер тосол, стартер не смог провернуть коленвал далее, мотор не завелся.
    Гидроудар — ситуация, когда при работающем двигателе внутрь попадает вода, антифриз или масло.
    На практике это выглядит как характерный удар, после чего двигатель останавливается и не заводится. Мотору при этом может быть нанесен очень серьезный урон.
  3. Рамир
    Ну можно и так назвать.У Магомеда от такого выбило кусок прокладки ГБЦ
  4. МАЗай
    У дядьки на КаМАЗе, после мойки мотора загнуло два шатуна. При запуске мотор успел хрюкнуть и этого хватило. Вода затекла через прокладки впускного коллектора на головках правой стороны.
  5. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Видел "бывалых" водил, крепящих воздушный коллектор на два болта крайних головок. :wall:
    Согласен. Толчок от заведенного - совсем не тот, что толкнет стартер, это уже гидроудар.
  7. МАЗай
    Не, тут болты были все на месте. Но вот кто бы их протягивал после ремонта. Прокладки дают усадку и их со временем всасывает. У нас на мойке так же с КаМАЗом прикол был, я остановил паренька, не дал загубить стартер, которым он безнадежно пытался провернуть мотор.
  8. andrei
    а потом удивляемся малому ресурсу отечественных двигателей и хаем качество, запчасти, масла и смазки, топливо ... все кроме себя!!! Это-же сколько пыли в себя двигатель засасывает помимо фильтра если воды за одну мойку туда наливается столько что хватает для гидроудара!
    Если керхером мыть -то он давлением отжимает слабые прокладки
  11. МАЗай
    Кто на ГАЗиках собаку съел, ХЕЛП ! Я тут паучка слупил, надо ставить. Поглядел схему протяжки и чОт приуныл. В разных книгах по разному. А как правильно то ? :unknown:
  12. andrei
    А без разницы как!
    я тянул и так и эдак, но по мне более логично начинать с середины и тянуть к краям ...по диагонали тянуть не нравится по той причине что мне доставался ГАЗон с проблемой недержания прокладок под плитой. Проблема оказалась в погнутой "винтом" плите!!! ..я понимаю что это, скорее всего, были последствия перегрева, но уж очень походило на то что и тянули её от души и именно по диагонали!
    ... но самое главное у устаонвке плиты это соблюдать момент затяжки!!! он там очень маленький и кажется что вообще не затянута плита! ... РЫМ-болты по углам дак вообще от руки затягиваются если тянуть их с рекомендованным моментом ... я тянул за несколько раз - протянул, завёл, поездил, ещё подтянул тихонько ...
    ну и с герметиком очень осторожно! его мажут (и то чуть-чуть) только в стыки (замки) продольных и поперечных прокладок.
    ... и конечно всё зависит от качества прокладок! будут качественные и всё соберётся легко и надёжно!
  13. Зиломан
    да тяни от середины к краям как голову цилиндров, всё время так плиту затягиваю на зисе, не думаю что газон особенный в этом смысле.
