Трёп (часть 5)
  1. Владимир 48.ru
    Когда менял манжеты гидроцилиндра, то поднимал кузов и ставил упор! Откручивал верхнею и нижнею площадка, вдавливал штоки и вытаскивал его для ремонта! Устанавливать его обратно не сложно, прикручиваешь нижнею площадку, вытаскиваешь штоки и ставишь верхнею площадку на шпильки, закручиваешь на место гайки крепления верхней площадки, включаешь НШ и поднимаешь кузов, убираешь упор и вперёд! :good:
  2. МАЗай
    На место попасть шаром? Да не проблема, можно воздух подавать в гидроцилиндр, при помощи щланга подкачки. Одной рукой шланг пережимаешь, другой цилиндр направляешь.
  3. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    это я и хотел услышать.Спасибо!буду пробовать
  4. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Привет связался с автором фото. Задняя плита родная д260, картер маховика стоит от зубренка, маховик на девять дыр под сцепление сакс ну сцепление соответственно сакс дальше колокол то же зубр.. Говорит что картер маховика подходит без переделок.
  5. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Я прочел всю тему по тому Зубренку, и про маховик с картером понял. Получается моё предположение подтвердилось:)
    Но для моей машины это не вариант. Ксли только ZF-9s....
    В моём случае целесообразней 2-х дисковое сцепление, да и Камазовская коробка блещит надежностью:)
  6. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    ScoR13 Когда будешь снимать гидроцилиндр, параллельно с упором кузова поставь бревно или брус и башмаки под колеса. Это намного надежней упора.
  7. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Хорошо,учту!
    а кто то делал так: в бампере под круглые фары переделывать под квадратные?
  8. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    Я так делаю:D
  9. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    наверно ничего сложного, вырезать квадрат вместо круга?)))
  10. Рамир
  11. Sega93rus
    Sega93rus Механик
    Краснодар
    ЗИЛ-433180
    В общих чертах примерно так:)
    Я ещё не сделал до конца, но процесс идёт. Сделал макет фары и поворотника на картоне, потом перенес готовую форму на ДВП (возможно ещё пригодится) , а затем останется перенести на сам бампер и выпилить по 2 прямоугольника с каждой стороны и посверлить крепёжные отверстия;)
  12. egorr
    Сегодня смотрел передачу "главная дорога" там в конце задавали вопрос по безномерной машине, ответ юриста был что ставить можно. кому интересно забейте и посмотрите "главная дорога от 08.04.2017"
  13. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Достал таки наконец кронштейн под ПГУ старого образца.
    в Пн буду покупать сам ПГУ, и хоть уже спрашивал, но спрошу еще раз, как вы относитесь к пгу китайского производства?я ставил себе китайский но нового образца, он и одного дня не отходил. А знакомый моторист очень хвалил пгу именно старого образца и именно китайский, по его словам многие себе из его знакомых ставили и очень довольны.
    второй вопрос, может все же лучше камазовский брать, под него р/к проще найти, или они идентичны?(раньше вроде у камазовского диаметр поршня больше был)
