Трёп (часть 6)
    А на ПАЗ'ах есть что-то подобное ЗиЛ'овскому шариковому клапану в системе вентиляции картерных газов?
    Не утверждаю, что проблема в нем, но что-то похожее выносило мозг лет 20 назад.
    Ну, и на остатки системы ограничителя оборотов я бы обратил внимание. Неизвестно, что и как там купировано.
  2. 2222g
    Тоже помню,в зимний период забивало желеобразной масляной эмульсией,и тяга пропадала, промывали маслоотделитель и вперед.
    а вумный книга пишет: http://gaz5312.ru/sistema-smazki/ventilyaciya-kartera.html
    Вентиляция картера двигателя закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускной трубе и в воздушном фильтре. При работе двигателя на частичных нагрузках газы из картера отсасываются во впускную трубу, на полных нагрузках - в воздушный фильтр и впускную трубу.
    1. воздушный фильтр
    2. карбюратор
    3. шланг основной ветви вентиляции
    4. шланг дополнительной ветви вентиляции
    5. маслоотделитель
    6. прокладка
    7. пламегаситель
    8. впускная труба
    9. трубка вентиляции
    При эксплуатации не следует нарушать герметичность системы вентиляции картера и не допускать работу двигателя при открытой маслозаливной горловине, это вызывает повышенный угар масла.
    После пробега 40-50 тыс. км промыть пламегаситель 7, шланги 3 и 4, маслоотделитель 5, отверстие трубки вентиляции 9, отверстие под трубку вентиляции 9 во впускной трубе 8, полость поддона корпуса фильтра 1.
    При сборке маслоотделителя 5 следить, чтобы резиновая прокладка 6 уплотняла стык. При неудовлетворительном уплотнении вентиляция картера теряет эффективность, а расход масла на угар возрастает.
    Появление в период эксплуатации микротрещин на деталях 3, 4 и 6 не является дефектом. Указанные детали подлежат замене только в случае нарушения герметичности системы (т. е. разрывов, приводящих к подсосу воздуха и утечке масла).
  3. МАЗай
    Мотор кастрирован этих систем мною лично. Сапун в атмосферу на прямую (теперь нету белой пены в моторе и нет проблем с зажиганием) ну и ограничитель убран за ненадобностью, от слова полностью.
    Стопорная шайба распредвала ?
    В смысле - осевое перемещение распредвала?
    Газон при всей своей простоте пасkyда ещё та ...
    Бля мну сekyщий звук-это и тиkaющий ..именно таk звучит щас выхлрп новых штанов на малявke
  7. МАЗай
    Ок, предположим. Но как эта шайба на падение моЧности влиять могЁт:sorry:
  8. kis5380
    Приёмные трубы тянул, похоже кольца плохо держат. Аналогично бывало не раз. При изменении нагрузки звук пропадал и на повышенных оборотах его не было. Мощность немного снижалась.
    Фазы смещается ...
    Состояние пихла шо ты описывал -можно ожидать чего угодно ,ежели внутрях шматоk гудрона​
  10. МАЗай
    пихло поменянно на достаточно свежее. Пробег его тысяч 50-60.
    Кольца стоят импорт, и утянуты как следует. Так что отпадает.
    Ты думаешь ужо шпон пазы на распредвалу разбило ?! Так ужо бы постоянные симптомы наблюдались, а тут периодически.
  11. Рамир
    Откуда тогда звук просекания?
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    глушитель в порядке? было что то похожее только на волге перегородка отгорела и перекрывала выход газам.
    Кстати, хорошая гипотеза. Главное - правдоподобная. И звук меняется, и тяга. По молодости даже мотор вскрыл из-за этого. Ничего не нашел. :crazy: Отец потом пальцем на глушитель показал. :wall:
    Не обязательно. Достаточно просто осевого люфта. Шестерни косозубые, УОЗ убежит обязательно. Плавали, знаем. :D
