Трёп (часть 6)
    Когда начинало разбивать демпфер ,появлялся стрекот по нарастающей и пропадал после пары выжимок сцепления
  2. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Снял крышку КПП. Ничего интересного там не увидел . Всё в норме. Шестерни целы, ничего не люфтит . Как и должно в коробке, которая три месяца отработала. Перекрестил, собрал и на место воткнул. Поменял подшипник выжимной. Купил в сборе муфту с подшипником постоянного вращения, стянул подшипник, поставил. В магазине простые выжимные сухие продают, как туда смазку-то забить, в масле его варить что ли. Вот его через три месяца пришлось менять.
    По ходу подтянул крепление двигателя сзади, без КПП очень удобно. Завтра кардан поставить осталось. Для сравнения снял крышку со старой КПП, вот там небольшие люфты есть, но не критично.
    В корзине проблем нет ?
  4. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Такой диск под замену.
  5. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    [​IMG] средний(промежуточный )диск 29 чем фиксируется от радиального смещения?
  6. 2222g
    Как впечатления,доверия внушает,кто может уже эксплуатировал,как ходит?
    подшипник такой?
  7. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Думаю клыками маховика.
  8. Зиломан
    я вот всё стесняюсь спросить... у меня лепестковое сцепление и то по инструкции к оному написано что должен быть зазор между лепестками и выжимным, а тут на лапковое постоянного вращения???? или я от жизни отстал?
  9. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Так и должно быть, иначе быстрый кирдык опорным кольцам коленвала со всеми вытекающими.
  10. Зиломан
    вот это правильный ответ! у нас всё таки не пирожковая машина)))
  11. МАЗай
    На 2109 и пр. переднеприводных ВАЗах все в порядке с полукольцами и подшипник там всегда прижат к лепесткам корзины.
    Все потому, что устанавливая лепестковое сцепление, его завод изготовитель не несет ответственности, за то с каким усилием будет давить на выжимной привод сцепления , изначально для этого не предусмотренный. По сему им проще написать, чтоб был зазор и точка!
  12. Зиломан
    ну, автотаз не указ)) на зисах нагрузки поболее... ксты гавно это лепестковое, пованивает под нагрузкой... лапковое наше всё.
  13. МАЗай
    Не путайте хрен с трамвайной ручкой! При чОм тут нагрузки перевариваемые сцеплением и усилия необходимые для постоянного вращения выжимного?!
    Тут согласен! Развелось новоделов, паЫмаЭшь !!!
