Трёп (часть 6)
    :drinks: Мну один плиз ...при случае могу и сам забрать ...
    А предохранитель не должен ли был отбить цепь зарядки,там же термо стоит на 50 А ?
    Я у себя переделал на что-то,ибо термос стал подвисать и ток зарядки ограничивать ...
  3. PPV
    Не вопрос.
  4. PPV
    Буду рад встрече, заодно и горилки попьем.:drinks:
  5. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Ему давно хана, я его двумя медными жилками перемкнул короче получился плавкий на 60А:crazy:
    Вспомнил -я от Газэль поставиль плавкий
    Если через год,то понюхать пробку можно будет
    Кстати,как вы ее пьете летом,к примеру?Крайний визит 19.08 меня сварил напрочь
  7. PPV
    Как как, под кондиционером, холодненькую, малыми дозами.
    Кто знат -на военном прицепе Одаз-828,кабина управления,-какие диски стоят ?
    У покупатель вроде намечается на диски ,а он не знат чего и как ...
    Судя по видео, и учитывая год выпуска, обычные футорочные 130-е диски:
    Диски с евроотверстиями и ЦО 221 я ставил на старые футорочные ступицы, доработав их у токаря. На ступицу, куда опирается своим ЦО диск, вытачивается и напрессовывается и протачивается набело стальное кольцо. Поменяв короткие футорочные шпильки на длинные, оба колеса прикручиваем еврогайкой.
  10. 2222g
    Вопрос:какой диаметр посадочного места,под диск цо 221?
    Мне делали примерно 220,5.
  12. 2222g
    :good: благодарю!!! Интересно, а какой диаметр на заводской ступице? Петрович,как смотрит гибдд на твои переделанные камазовские ступицы?
    Про заводские не скажу. Ставил с ПАЗа такие новые, но думаю, прослаблены были. Зазор между ступицей и диском был около миллиметра на сторону. Мне это не нравилось. Размер выше уже из опыта эксплуатации просил сделать. Спокойнее как-то. Правда, при установке смазка поверхностей смесью 50/50 из трансмиссионного масла и графитки - обязательны, ибо без смазки c таким зазором снимать колеса проблематично.
    На колеса внимания не обращают и гайки не пересчитывают.
