Трёп (часть 7)
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем PPV, 23 янв 2024.
    По стыку сифонит ... До разбора все было нормально. Кольцо раньше всегда менял на новое при СО, щас этот фокус не проканал :wall:
    Р $ в продаже алкаши-китайцы, им нет доверия, и в них нет норм жиклера- спирт жрут как бык помои :drinks:
  2. andrei
    Очень похоже на то, что просто перетянул Ты эти 4 болтика. При чем когда притёр на камне и снова стал прикручивать, то снова сразу и погнул. Так-же бывает и с фильтром грубой очистки. только там железо, а тут силумин везде.... Причин не много и, возможно, просто резинка новая толще чем должна быть и если мазать новую резинку герметиком, то не факт что с первого раза получится. Сейчас надо снова притирать плоскости (в идеале попробовать выпрямить углы стакана где болты, но тут надо осторожнее, т.к. хрупкие они и можно ухо отломить) и пробовать собирать со старой резинкой и если она грубая и страшная на вид, то чуть мазнуть её герметиком.
    Не, не погнул щас ... Прилегает без резинок почти плотно, едва уловимое качание есть
    Обычно резинка усыхает как бы, а тут незаметно :unknown::shock:
    Может реакция на непитьевой спирт?Привезли как-то с трассы М-4 ,
    ОН вообще щелочь дает при смешении с водой, потому в рецептуре водки присутствует уксусная эссенция
    Вот кто сожрал половину штока ?
    А точно по разъему утечка?
    Не по штоку? Там в крышке резиновое колечко.
    Ну шо я :shock: лох совсем ?:oops: там по щели дует так :P шо ажно в пальцах ветер грае
    Не тот случай, когда стетоскоп или фонендоскоп применять приходится, ну то на слабую утечку
    P $ и да -я ж стакан снимал, а не шток разбирал ;)​
    Ну, если пальцы ветер чуют...
    А чтобы заиметь утечку по штоку, разборка не обязательна.
    Резинка дубеет и изнашивается, а на штоке появляется коррозия.
    Разбирал не для поиска утечки, а для изгнания медуз и крокодилов , поселившихся в стакане алкаша
    (Млять, как его ненавижу за "разведение" паразитов :twisted:
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Канавка под резику где находится в корпусе или стакане?
    На стакане Напрягает вот что -ранее родная резинка как бы "усыхала" и приходилось загодя прикупать на замену свежую
    Ну как загодя -разобрал и поехал в спецмагаз . Сейчас родная не усохла, не сплющилась ...
    Вобщем вскрытие показало шо пациент умер :shock: от вскрытия :twisted:
    Карочи, обнаружилась трещина на стакане на углу, причем она и хорошо в сторону идет
    Кстати, помог найти стетоскоп -суя шланг тудой-сюдой можно услышать интенсивность и даже направление утечки :good:
    Р $ алкаш пришлось куплять новый, благо их есть еще РААЗ.. Не дотянул до капремонта и замены на современный :x
