Тусклые поворотники (
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sanek_72, 6 апр 2016.
  1. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    РС950 ТУ37.003.454-78
    12V 05-87
    ((2+1)х21+4)х2+2х3W
    реле которое пробовал ставить и на котором тоже самое 8в на выходе. Реле которое стоит щас оно в панели раскручивать надо.
    hazan86 нравится это.
    Кстати, некоторые реле поворотов имеют внутри электромеханическое реле. Некоторые - не имеют. Не знаю, от чего зависит (исполнение, модель или производитель), но если оно есть, то зачистка его контактов может помочь поднять напряжение на выходе с 8 вольт.
    Кстати, лампочки горят одинаково тускло в режиме поворотов и в режиме аварийки?
  3. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    гитара греется, на ближнем кнопочный пред выбивает. Из гитары раз дым повалил, но после остывания и замены тепловика работает. Работает, но греется и повороты тусклые :wall:
  4. hazan86
    о,уже инфа.1) делаем перемычку папа-папа
    2)вынимаем 8 штырьковую фишку с реле,вставляем папы в клеммы "+" и поочередно "ЛТ" и "ПТ"-смотрим на лампы-должны гореть ярко и непрерывно
    Проверка гитары
    1)перемыкаем Клеммы на фишке "+" и "П",после этого берем еще одну перемычку и замыкаем при правом положении гитары клеммы "ПБ" и "ПТ",при левом положении гитары клеммы "ЛБ" и "ЛТ" во время этих экспериментов смотрим на соответствующие лампы.
    Sanek_72 нравится это.
  5. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    12V 05-87
    ((2+1)х21+4)х2+2х3W
    фишки на 3 и 8 клемм
    Это реле которое пробовал ставить и на котором тоже самое 8в на выходе. Реле которое стоит щас оно в панели раскручивать надо.
  6. hazan86
    далее-разбираем гитару-чистим контакты.собираем.В реле как правильно написал Олег могут быть либо контакты если реле на реле(большое),а могут и не быть если реле на герконах(маленькое).Если большое можешь разобрать и надфилем пару раз провести по контактам самого большого реле-остальные два чистить не надо-это реле КЛ тягача и прицепа.
    ПС если реле выпущено китайцами то к контактам ты не подберешься-там закрытое реле стоит.
  7. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    hazan86, спасибо сделаю, посмотрим может где корявая масса или контакт обнаружится.
    Ну а если нет, то сделаю доп реле, как Oleg65 советует.
    аварийку не включал никогда, там не такая красная кнопка, а какая то хз и она обломлена. Ну я и не лез к ней.
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    приходит точно 12, как измерял? обрати внимание на предохранитель (муштук) не редко просадка напруги из за плохого контакта на нем.
  9. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    мультимером. щас уже не помню точно куда и сколько приходило там
    Спасибо, мундштук проверю
