У кого ДВС Д-243, Д-240. Плохо заводиться машина,причины?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем о888уу61, 7 фев 2015.
  1. о888уу61
    его нужно куда-то вкручивать или как?
  2. Зиломан
    вот не знаю тонкостей, на второй машинке, исузу, ключик поворачиваю, загорается на панели значок спиралька, гаснет, запускаю и все дела.
    Если нет на моторе ЭФУ, с КамАЗ'а скопируйте. Комплектующие есть в продаже.
    В общем, физика процесса предполагает, что завестись должен дизель, если в результате такта сжатия в цилиндре возникает определенная высокая температура. Если температура за бортом низкая, то холодный воздух, сжимаясь, этой температуры не набирает и воспламенение не происходит. Значит, нужно всасываемый воздух нагреть.
    Бывает, вместо ЭФУ, применяются свечи накаливания. У каждого цилиндра, проще говоря, есть ТЭН'ы, на которые перед пуском подается напряжение. Воздух в цилиндрах нагревается.
  5. о888уу61
    уже нашел ЭФУ...с Авии.. осталось понять,как его точно ставить? ))
  6. о888уу61
    а свечи где и как устанавливаются?
  7. Lesovoz.
    а на бычках или мтз 50 в головах свечи должны быть вроде?
    авиашная эфу тоже во впускной колектор.по резьбе вкручивается.И бачёк под солярку грамм на 100. на авии через него проходит обратка с форсунок вроде,тоесть его ненадо доливать.,ток кнопку нажимаешь и усё))
  8. Владимир 48.ru
    А стартер какой у тебя установлен? Был у отца моего газончик 3307, новеньньким он его покупал, в 1994 году с Нижнего Новгорода сам пригонял. Поездил он на нём хорошо, в неделю два раза на Москву ездил, мясо и шкуры КРС туда возил, моторчик этот газоновский прошёл 270 тыс. км , и только один раз он вкладыши поменял на нём! Потом наступили тяжёлые времена с халявным бензином! Решил он заменить мотор на Д-240! Купили двигатель почти новый, отвезли плиту и зиловский кожух на стыковку и центрацию. Установили мотор и отец начал потихонечку на нём ездить! Стартер у него стоял на 12 В. и один аккамулятор 190. Так газончик этот заводился со стартера только начиная со середены мая, но в конце лета кайф с заводкой заканчивался! А если температура была даже 0 градусов, то завести его было бесполезно! Горячую воду заливали, поддон грели и горелку в воздушный коллектор направляли! Всё бестолку, стартер крутит а мотор и даже и не подхватывает! Но если с толчка заводить (ставил его иногда под незначительную горку) или дёргал кто то на грузовике, то вообще никаких проблем нет, пол метра хорошего толчка и мотор заводиться без проблем! Так и ходил с тросом по улице поберался, Дядь дёрни!! Стартеров наверное пол гаража было, и с трактора Т-40, они так какие то усиленные стоят (но если поставить переднею крышку с МТЗовского стартера то он подходит без проблем), ТНВД наверное тоже, штук 5-ть поменяли и зажигание крутили и клапана регулировали, всё бесполезно!! Так он его и продал и сказал что слава богу!! Моё мнение такое, что на этот двигатель нужен стартер 24 вольтовый и два аккамулятора, а иначе этот мотор проблемотично запустить!
  9. Lesovoz.
    А лучше пд10))
  10. Владимир 48.ru
    Да примоминаю, когда отец злился:evil:, говорил что поставит пускач с маленьким стартером и рычажком в кабине!!:D
  11. о888уу61
    описал в точь мою ситуацию, от двигателя до троса на бампере ))) но, иногда же он запускается,а иногда нет...стартер у меня на 12 и акб 190!. если 24 ставить, это два АКБ нужно получается? Пи...ладно, пока подожду морозы стихнут...((
  12. о888уу61
    говорят от этого ЭФУ акб быстро дохнет...
  13. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Краснодарский край Курганинск
    Зил 131 ямз 236 и др
    Борис
    Ох наверно я самый лентяй в этой теме :) ЭФУ ещё ставить надо... а баллончик с эфиром вот он в магазине недорогой.. и весна не за горами :) а там проблемы до морозов можно устранить.
