Ураловская поршневая на 131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Andrey86, 13 окт 2015.
  1. пронин
    пронин Знаток
    Что-бы максимально реализовать преимущества увеличеной поршневой 108мм при работе на бензине все же лучше использовать карбюратор к-89а.Кроме различия в пропускной способности топливных и воздушных жиклеров у него больше диаметр смесительной камеры и диаметр большого диффузора.А еще точно помню,у головок зил-375 диаметр тарелок клапанов был на 1-2мм больше.Вообще этим редко заморачиваются,все взаимоменяемо.
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    Товарищи, извините за дубль на думаю важно!
    Имею мысль что при установке 12-20 на Ураловскую поршневую на высоких оборотах двигатель будет задавлен от малого пропускного сечения 130той головки.
    Кто может замерять зазор от открытого клапана к краю камеры сгорания у прокладки в найменьшем месте. Головы 12-20. Буду признателен! Ураловская 375 имеет 9 мм впускной и 7 мм выпускной. Какой в 12-20??? Мерить линейкой или штангеном.
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    Если клапана одинаковые и размер между ними 375 и 12-20 то гильза меньше то и камера у 12-20 уже то и пропуск смеси будет уменьшен
    Это как это так, при одинаковых седлах и собственно клапанах? Откуда информация? Действительно существуют запчасти с такими нюансами??? :unknown:
    K_vladimir нравится это.
  5. пронин
    пронин Знаток
    Так,раскопал я этот справочник-"Регулировка автомобилей,применяемых в сельском хозяйстве"1984.Здесь дается диаметр тарелки впускного клапана у зил-131-50,5мм,у УРАЛ-375-52мм,выпускные соответственно 41мм зил,42мм-урал.Углы наклона фасок разные.Тоже был удивлен,но глазам верю.Может для увеличения срока службы клапана,диаметр больше,если седла одинаковые.Сам я с 375 головками не встречался.
  6. 2222g
  7. Рамир
  8. Рамир
    Сколько спрашивал в магазинах,небывает говорят клапанов ураловских. ГБЦ отличаются камерой сгорания.Там и резьба под свечу меньше ниток имеет .Спрашивпл у 3 мотористов,тоже невстречали разных клапанов
    ...попутной лошадью :)
    Есть сайт путешественников, http://www.adybov.ru ,полагаю,следует промониторить эту тему
    На НГ многие поедут кто на Вiтчизну хто к теще :)
    Могу заикнуться если кому реально интересно.Но,как правило,оттель только живых парсюков не тянут:D Виносаловозы груженые под завязку.
    И есть одно НО ,двоякое такое,-вывоз цвет металлов из UA запрещён :unknown:
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    Сколько хочешь в Украине за них? писать наверное в личку.
    Sasha25 нравится это.
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    ага, увидел на сайте. интересно кольца без проблем на этот размер
  13. Viktor193
    Viktor193 Салага
    Краснодар переулок корсунский дом 20
    Зил 4502
    Виктор
