  1. МАЗай
    Считай фартануло! Могло и руку дружбы из блока протянуть. На новой ГАЗели такое было. Оффициалы по гарантии не могли определить что за стучОк идет, а он на третий день после визита к ним вылез наружу, в прямом смысле. В итоге новое пихло в сборе ставили на нову машину.
    Дт со стоянkи тож следует брать во внимание .Более жестkая работа чем на брендовой
    Хотя иномуpkам пох :P
  3. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Да, надо промывать всё. Займусь.
    Для тех, кто не в курсе: в помпе, в в верхней части, есть пробка для выпуска воздуха. Не знал.
    Надо учить матчасть.:)
  4. Вовик Иваненко
    Вовик Иваненко Механик
    Шрамковка. Украина.
    Эта пробка для малого круга, под термостат. А прокачивать охлаждайку в СМД не нужно, само прокачивается прекрасно.
  5. Вовик Иваненко
    Шрамковка. Украина.
    Вот присмотрись, там видно.
      73,4 КБ
      74,4 КБ
    Sasha25 нравится это.
  6. Анатолий59рус99999
    Анатолий59рус99999 Салага
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Такой вопрос.у меня поддон сантиметр не доходит до траверсы стоит ее резать или без резки не запихать.
  7. SergTT
    ЗИЛ-131
    Вова, спасибо.
    Вылезла еще одна неприятность. Масляный поддон.
    Его конфигурация такова, что между мостом и поддоном примерно 10-15 см и в случае наезда на бугор какой-нибудь,
    мост задевает за поддон. Уже погнул, правда, незначительно. Вот интересно, а можно высоту части поддона, которая над мостом, сделать плоской, без запаса масла в ней,
    и, соответственно, чуть увеличить объем той части, где масляный насос.
  8. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Сергей.
    На мерсах,форма картера,на валенок похожа.
    Объём масла очень важен,надо банку в бок увеличить.
  9. Сан- Саныч
    Сан- Саныч Механик
    Кемеровская обл. г. Мыски
    Доброго времени суток !! Может кто подскажет, поставил выхлопн. коллектор под турбину на смд. Т.е. отверстие по середине коллектора. Теперь не входит компрессор ,он у меня стоит с лева на площадке, если смотреть на двигатель спереди , Что придумать не знаю. Может подрезать коллектор?? Чугун не каждый заварит.... Компрессор Зиловский.
  10. SergTT
    ЗИЛ-131
    Само собой, общий объем масла не меняется, 19 л. Меня интересует, можно ли ту часть поддона, которая над мостом, сделать совсем плоской, без запаса масла.
    Таким образом можно выиграть еще около 10см высоты для хода моста.
  11. andrei
    У меня вот так поддон сделан надо мостом. Вырезано радиусом
    А спереди поддон нарощен ..думал помну-пробью на бездорожье гед-нибудь, но на удивление нигде не разу не задел даже
  12. SergTT
    ЗИЛ-131
    Да у меня так же сделано. Вопрос-то в другом, можно ли ту часть поддона, которая над мостом сделать плоской, соответственно увеличив объем передней,
    нарощенной части, чтобы общий объем масла не изменился ? Тогда смогу выиграть примерно 10 см по высоте.
  13. Grunbau
    Да хрен с ним с этим объемом масла,когда пробьёшь картер мостом , на каком нибудь "лежачем полицейском",вот тогда точно проблема.
    SergTT нравится это.
