  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    ШНКФ ?
  2. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    шнкф453479350
  3. Шамиль
    Шамиль Салага
    ифа-50
    Шамиль
    у меня черный сильный дым может ли это быть из-за головки? трещин на ней и.т.д хотя. мне его как-то проверяли и протирку делали топливный аппарат штук 5 менял и форсунки с ним же кольца, вкладыша тоже менял и поршен плотно сидит в цилиндре но однако дым ужасный и тяга совсем слабая нереально! еще когда прибавляешь расход топлива тяга вообще ни капельки не меняется только дым прибавляется но на тягу не действует.. соответственно получается не догорает солярка) только у меня там по-моему стоят 2 средних поршня а 2 малых что может зависит от них и в чем может быть причина недогорания??подскажите кто знает. Заранее спасибо
  4. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    поршня какие стоят? фото давай
  5. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    должны стоять вот такие 22-0305А-11
  6. andrei
    скорее всего дело не в поршнях и клапанах, а в совместимости блока цилиндров, головки блока и поршневой. По этому вопросу надо спрашивать ЮРИЯ-ФАЗА или искать на Фермер.ру тему про взаимозаменяемость деталей ....у меня на 131-м было точно так-же, но причну так и не нашёл (менял и турбину и ТНВД - ничего не влияет) ...а когда ЮРИЙ дал ссылку на тему на Фермер.ру уже вроде как и не надо стало больше мощности и скорости, т.к. сейчас на машине ездит тракторист и пенсионер и их обоих всё устраивает.
    Но всё-же тоже интересно что может быть
  7. Шамиль
    Шамиль Салага
    ифа-50
    Шамиль
    поршня такие стоят
      2,8 КБ
  8. Шамиль
    Шамиль Салага
    ифа-50
    Шамиль
    но дело в том, что с такими поршнями и с этой же головкой двигатель у меня работал очень четко и тяга была отличная! потом просто машина у меня простояла 4-5 лет а потом как завел начались все проблемы) все остальные версии проверял по сто раз и турбины менял и все остальное вот только головку не менял и просто есть сомнения может ли быть из-за разных поршней, то есть 2 малых и два средних
  9. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Может просто залегли кольца, от длительной стоянки, плюс распылители в форсунках? Ну и ТНВД бы проверить на стенде не мешало....
    Под Ваши поршня головка должна быть с маркировкой 22-....... , если будет стоять 23 то будет дымить, но не черным...
  10. hazan86
    налей солярки в горшки через форсуночные отверстия и оставь на пару дней-если залегли кольца-отойдут.
  11. Шамиль
    Шамиль Салага
    ифа-50
    Шамиль
    мужики,решил сменить поршневую полностью) какие лучше поршня ставить? с маленьким отверстием или с большим? и еще, гильзы напрочь отказываются с места двигаться(( как лучше постараться их выбить? есть способы? Спасибо
  12. груЗИЛок
    Сделай самодельный съёмник или попроси в организации у моториста такой , а то мне один тут то же ремонтировал несколько лет назад двигатель вытолкнуть гильзы не смог и ничего лучше не придумал как выбить поленом но не получилось и он их вышибал трубой подобрав по размеру ну и пооткалывал , пришлось новую поршневую целиком покупать , а этого горе слесаря не подпустил больше к машине .
  13. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Это зависит, от того какая стоит ГБЦ, К ГБЦ с маркировкой 22 - .... ставятся порши с маленькой ф/камерой. К ГБЦ с маркировкой 23 - ...... поршни с большой ф/камерой. В противном случае будет дымить сильно ( за машиной ближе 1.5 км ехать невозможно, ГБЦ 22 и поршни с большой ф/камерой). Если двигатель на автомобиле, то лучше ГБЦ22 и поршни с маленькой ф/камерой, комплект ГБЦ23 и поршнии с большой ф/камерой дымит пока не наберет обороты.
    Василий1981 нравится это.
